Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Итак, спасибо Валерию.
    Я Владимир, но не суть.
    Сделать плавный разгон торможение (количество импульсов старт\стоп и делитель для скорости)
    Делитель это что? Настройка шаг-полушаг? Или ещё что-то?
    Вроде, равноускоренный разгон обычно делают. Т.е. на входе "начальная скорость", "макс скорость", "количество импульсов" и т.п.
    Пожелания:
    в ФБ добавить настройку выхода (т.е. настраивать DO1-DO4)
    Сделать возможность использования 2 таких блоков на разные выхода (независимые). С 4 выходами видимо будет проблема? С двумя думаю проблем не должно возникнуть - использовать 2 PRU/
    Два блока параллельно на одном PRU с разными частотами действительно сложнее, чем один. Но вполне может получиться.
    Разгон требует вычислительных ресурсов (~1 деление, которое будет около 200 тактов занимать. Два блока на разгон будут потреблять ~400 тактов, т.е. 3мкс, но и это вполне укладывается в требуемую скорость.
    Да, выбор выхода это правильно.
    Собственно, вопрос к Владиславу: где можно найти файл target.trg для PRU1?
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 21.09.2016 в 00:08.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
