Страница 258 из 886 ПерваяПервая ... 158208248256257258259260268308358758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,571 по 2,580 из 8860
  1. #2571
    9,716
    Ну почему же -будет бесконечность .Если ноль поделить или умножить на любое число или бесконечность должно быть ноль ,имхо ...
    Бесконечность больше радует в денежном выражении!
  2. #2572
    12,153
    Кому что ,а мне Пушкин нравится ...
  3. #2573
    Подскажите, работаю с математикой и вот с чем столкнулся:
    Функция TO_INT откидывает чуток числа)
    Так вот я правильно понимаю, что если число больше 4294967295 (32 разр.), то лишнее откидывается?
    И как быть? Хранить в памяти 4294967295, когда вычисляемое выходит за 32 разряда?
    first of all samoletas, babas will be soon...
  4. #2574
    В данном случае у Вас числа меньше 2^32, то что выводится перед умножением на 100, скорее всего не равно в точности 5,1E-7, попробуйте вывести на экран эти значения, если у Вас ПР200 и сравните в действительности числа. В режиме симуляции там идет округление и не всегда эти числа равны расчетным.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #2575
    Здравствуйте!
    Может, кто сталкивался с такой проблемой и нашёл пути её решения:
    Имеются три тэна которые управляются ПИД регулятором, на который информация поступает от датчика температуры. В зависимости от мощности выдаваемой ПИДом, работают один, два или три тэна. Последний тэн работает только в момент первоначального прогрева, а первые два тэна уже на поддержание заданной температуры. Вот и проблема от сюда вытекает: как уравновесить продолжительности работы каждого тэна отталкиваясь от фактической наработки, а не от календарного времени.
  6. #2576
    13,373
    Посмотрите среди макросов были для управления насосами с равномерным временем включения. Его можно применить в данном случае.
    Кажется AI делал для 8-ми насосов.
    Не нашел в списке макросов, может плохо искал, поэтому прикладываю.
    В вашем случае 3 тена, на входе ОК - битовая маска разрешенных устройств, в вашем случае 7 подойдет (всего три тена)
    На входе Nm - количество в работе - в вашем случае 2
    По фронту происходит переключение, правда если есть некоторая разница в выработке, то есть клацать и видеть результат сразу не получится.
    На выходе число, битовая маска которого будет включать устройства.
    Ну подхватывать выключенный для прогрева внешней обвязкой.
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2016 в 11:42.
  7. #2577
    Почему - то не могу найти . Нашел вот такой вариант:http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1400172860 но он не хочет вставать в ПР200 так как заточен под ПР114 и говорит что не поддерживается
    Хотя к моей задаче скорее всего подходит лучше. (для моего понимания проще).
    Последний раз редактировалось Grog; 20.09.2016 в 11:56.
  8. #2578
    Добрый день! Т.к. проект написан для другого реле, залить его в ПР200 не получится, можно создать проект для ПР200 и перенести логику.
  9. #2579
    13,373
    Если не поддерживается, то придется копировать из листа в лист из старой программы в новую наверное.
    з.ы. я приложил макрос, про который говорил.
  10. #2580
    Так я и попробовал, открыл свой проект, открыл этот, нажал копировать на макрос, а потом вставить уже в свой проект и мне программа сказала "Компонент RPTU не поддерживается в данном проекте".
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
