Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 166
Тема: Настройка СИ8
  1. #51
    23.02.2010
    265
    Доброе утро. Подскажите как быстро настроить СИ8 для подсчета импульсов до 2х. Причем на втором импульсе счетчик должен обнулиться и включить выходное реле на 0,5 сек. Работаеть счетчик будет только по одному сигналу.
  2. #52
    Здравствуйте.
    Помогите настроить СИ8 для отображения погонных метров продукции.
    Вал с которого считываются импульсы D=30 мм
    Длина окружности вала получается 0,03 м *3,14 (d*Пи) = 0.0942
    Множитель F выставляю 0,0942
    На индикаторе отображается число с запятой и 4 знака после нее.
    А хотелось бы чтобы отображались метры и без запятой
    Или что-то не так делаю ? поправьте ...
  3. #53
    9,965
    Цитата Сообщение от WinSer68 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ну если математикой воспользоватся: х942/10000.
    Делитель можно максимальный 9999, думаю точность сильно не пострадает, если всё очень точно, придётся мирится с одним знаком, после запятой: множитель: 94,2; делитель: 1000, как-то так!
    Хотя можно: х471/5000.
    Да забыл самое главное, показания будут обновляться, после количества импульсов, равное значению делителя!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2016 в 21:35.
  4. #54
    Значит Р=9999
    F=942 и будет без запятой?
  5. #55
    9,965
    Значит Р=9999
    Да, множитель: 471; делитель: 5000, каждые 471 метр или 5000 оборотов(импульсов), обновление показаний!
  6. #56
    Может я не правильно формулирую задачу?
    Попробую по другому, не беря во внимание диаметр вала.
    Каждый оборот вала - 1 импульс
    12 оборотов вала - 1 метр продукции
    Какие выставить параметры в СИ8 , чтобы на индикаторе отображались метры, без запятой
    8 знаков на индикаторе - это значит можно отобразить 99 9999 999 метров продукции
    Без запятых,
  7. #57
    9,965
    Без запятых,
    Ставите делитель Р=12, множитель по умолчанию! И как бы никто не скрывает в счётчике 7 счётных разрядов, где Вы 9 насчитали, непонятно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2016 в 10:46.
  8. #58
    Сорри. Опечатка одна 9 лишняя 99 999 999
  9. #59
    9,965
    Всё равно, там 7 счётных разрядов, ну ясно же написано, а не 8!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2016 в 11:11.
  10. #60
    Спасибо, все получилось.
    Возникла другая проблемка.
    Метка для снятия импульсов стоит на валу.
    При вращении вала импульсы с датчика NPN передаются на СИ8, световой индикатор на датчике мигает с каждым оборотом вала.
    На малых скоростях счетчик успевает обработать каждый импульс, но стоит прибавить обороты, датчик мигает, а цифры на счетчике не меняются.
    Какой параметр поменять в СИ8?
  1. СИ8 Помогите
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 04:34
  2. СИ8
    от Vadim в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:45
  3. СИ8
    от Kdim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:39
  4. си8
    от Гек в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 18:41
  5. СИ8
    от Vadim в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 16:38
