Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Проверка датчика давления
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    ммм. Я не знаю что там за устройсво может ссылку дадите почитать. А через 100 омное сопротивление стоит подключать датчик или не париться и напрямую его через миллиамперметр ?
    Вы про какое устройство?
    Я подключаю датчики при питании 24 вольта без резисторов. Но у Овен в инструкциях то ли к датчикам, то ли к приборам есть рекомендации и формула для расчета резистора в зависимости от напряжения питания и от сопротивления токового шунта прибора.
    На первый раз, думаю, 500 Ом лучше подключить, мало ли что. Ну или 470. Если 24 вольта.
    Миллиамперметр - вместо Rн.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.09.2016 в 18:31.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Я про датчик давления, не знаю как он устроен. Хорошо буду подключать через 500 Ом. А ток ожидать какой 4-20мА?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 16.09.2016 в 18:37.
  3. #13
    Устроен обычно так: мембрана-тензометрический мост-усилитель сигнала с моста-преобразователь напряжения в ток.
    Без давления ток будет 4 мА. 20 мА будет, если на датчик воздействовать давлением, равным его верхнему пределу измерения.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.09.2016 в 18:45.
  4. #14
    04.07.2015
    723
    То есть датчик давления можно подключить к прибору 3 способами: напрямую (с БП), с ограничительным резистором и с токовым шунтом?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 17.09.2016 в 05:42.
  5. #15
    Приборы с универсальным входом требуют при выборе типа входа "токовый" шунтирования входа резистором. Например, приборы Овен обычно имеют этот резистор в комплекте.
    В некоторых приборах, например в частотных преобразователях, этот токовый шунт установлен внутри, и при выборе токового входа подключается джампером или ДИП-переключателем.
    Если подключать датчик к мультиметру, шунт не нужен, достаточно выбрать режим измерения тока и нужный предел, например, 20 или 200 мА. Будет использоваться собственный шунт мультиметра.
    Ограничительный резистор не снимает необходимости в токовом шунте. Он лишь ограничивает ток на входе прибора в случае каких-нибудь неполадок с датчиком. А также может снижать нагрев внутренних элементов датчика при большом напряжении блока питания, например, 36 В.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 17.09.2016 в 07:49.
  6. #16
    04.07.2015
    723
    Спасибо за ответы!
  7. #17
    Так вы проверили свой датчик?
  8. #18
    04.07.2015
    723
    Сегодня выходной, завтра займусь, если работы много не будет. А то один датчик давления от Овен валяется говорят уронили, вот его хочу проверить.
  9. #19
    Подключал ПД100 +24В к ТРМ1 по такой схеме.
    Последний раз редактировалось ivanok; 18.09.2016 в 18:22.
  10. #20
    04.07.2015
    723
    Сегодня подключил по вашей схеме, показывал точно от 4 до 20мА, в общем датчик оказался рабочим(датчик на 1МПа, то есть 9.9 атмосфер). Только возникли некоторые вопросы:
    1.Требуется стабилизированное напряжение или не обязательно,ведь на нем указано напряжение от 12 до 36 Вольт?
    2.Нужен ли фильтр,сглаживающий конденсатор?
    3.На сколько будет врать датчик с обычным 100 Омным сопротивлением вместо прецизионного?(при включении ТРМ показывает сразу 0.2 Атмосфера)
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 18:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 13:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 13:23
  5. Подключение к МВ110-2А датчика давления.
    от Artem в разделе Эксплуатация
