Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 184
Тема: Общие вопросы
  1. #81
    Необходимое значение циклов усреднения вводим в константу (кол-во циклов в 2 раза больше введённого)
  2. #82
    Еще бы описание алгоритма, а то в этой паутине визуально трудно разобраться.
    Господин президент, что Вам снится ночами...? (с) ДДТ
    Будь человеком, а то съедят!
  3. #83
    3 регистра :
    1- накопление (согласно установленному к-ву тактов накопления)
    2- хранение
    3 - списывание равными частями, кратными к-ву тактов накопления. (из-за особенности построения алгоритм "сглаживает" пиковые значения - если в одном такте пришло значение 900 а в следующем - 100, (при к-ве тактов=2) то списаны они будут равными частями по 500).
  4. #84
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Здорово, но имхо сложновато для реализации столь простой задачи. Если сделать по принципу тактового конвейера сигнала на SEL то тот же результат получается проще, без этих 1,2,3, просто на выходе суммированием конвейера (ну потом просто поделить надо на кол-во элементов конвейера).
    Так сделайте такой макрос на усреднение "скользящим окном" скажем... 500-2000 значений. Или когда неизвестна необходимая глубина накопления, и её нужно при ПНР менять. А потом поговорим.
    Всё очень сильно от задачи зависит.
  5. #85
    Поговорим ещё раз об экспоненциальном сглаживании?
    2 умножения, одно сложение, и глубина окна легко настраивается
  6. #86
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201368
    Займитесь, если вам нетрудно. Только ширина "окна" должна настраиваться при необходимости.
  7. #87
    Рекуррентные методы сглаживания для целочисленных теряют точность. Метод с конвейерным хранением предистории последних выборок с переменным временем выборки дает и точность, и возможность измерять скорость изменения сигнала. Непонятно зачем на относительно большую глубину времени обрабатывать часто, "скользящим окном".
  8. #88
    21.01.2011
    еБург
    890
    я вам больше скажу - метод со "скользящим окном", где самый старый элемент удаляется не "лично", а "равными долями" - это и есть метод с экспоненциальным сглаживанием.
    только вещественная точка искусственно сдвинута (напр. если n=4, то на два двоичных разряда, если n=10, то а 1 десятичный)
    PS есть мысль сделать сделать сей алгоритм, смоделировав плавающую точку, но использовать только целочисленную арифметику.
    (что-то подобное я уже делал в макросе вычисления квадратного корня в 11году..)
    начинающий профессионал
  9. #89
    10,455
    в прогах для форекса много вариантов всяких сглаживающих и во вполне понятных исходниках
  10. #90
    Хочу сказать СПАСИБО разработчикам owen logic. Думал будет все намного сложнее
    сделал проект с нуля (впервые установил ПО) на ~100DI/50DO/4AI за 1 неделю и не проклял мир.
    СПАСИБО разработчики!
    Хотел спросить:
    1.На чем написан лоджик?
    2.Планируется ли сделать менеджер макросов? (насколько я понимаю, все макросы хранятся в самом проекте, что затрудняет переиспользование макросов: только через импорт/экспорт)
  1. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:10
  2. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Эксплуатация
  3. общие вопросы плк
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 08:37
