Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК150 и Пропорциональный клапан
    22.03.2013
    Кострома
    96
    По умолчанию ПЛК150 и Пропорциональный клапан
    Подскажите пожалуйста как подключить пропорциональный клапан к ПЛК150-220.А-М?
    Клапан PRE3-350/12N-D24/K1 DUPLOMATIC. Какую для управления нужно библиотеку(FB)?
    Никогда еще не приходилось с этим сталкиваться.
    Необходимо чтобы клапан по сигналу приоткрывался на заданную велечину.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Попробуйте RAMP-REAL,подключать к аналоговому выходу,если ток не соответствует то через усилитель.
    Последний раз редактировалось zendo057; 19.09.2016 в 13:45.
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Не совсем понятно что значит ток не соответствует и что за усилитель.
    У клапана 3 вывода (1 РЕ и два питание, они же управление что ли), номинальное напряжение на катушке магнита 24В.
    Управление 4-20мА. Просто подключить два вывода к аналоговому выходу и задать значение от 4 до 20 и заработает.
    (На прессе не санкционировано растет давление во время цикла (тепловые расширения), данный клапан перепускной
    предохранительный с пилотным пропорциональным управлением необходим для стравливания давления при превышении
    т.е. приоткрыться, и вернуться в исходное)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Так подключать нельзя..Усилитель я имел в виду что бы усилить сигнал с выхода плк т.к он маломощный.Не понятно 4-20ма это выход с плк или параметры клапана в чем я сомневаюсь.
    Зы я делал такой клапан на ШИМе,прекрасно работает.
    Почитайте это
    Последний раз редактировалось zendo057; 19.09.2016 в 22:05.
  1. ПИД регулятор на клапан
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.02.2025, 19:03
  2. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:50
  3. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  4. Пропорциональный регулятор давления
    от woffka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:59
