Страница 161 из 172 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1601
    10,605
    что то не понятно, I5 что делает, вернее кто его должен нажимать, т.е после прохода метки нужно нажимать кнопку чтоб Q1 включился.
    какая скорость перемотки и ширина метки, может метка проскакивает за менее чем один цикл ПР и просто не срабатывает вход I1
  2. #1602
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Вот проект. Работает так: контакт датчика (i1=1) метки размыкающий, разбирает цепь движка ( еще до ПР так работало, так и оставил), то есть готовность входа 1 - включенное положение. Переводим ключ в авто (i3=1), и жмакаем i5 - на Q1 появляется 1.Когда датчик видит метку на i1 единичка пропадает и Q1 =0. Вкл тормоз через 1 сек, и через 1 сек откл. Остановилась метка в поле зрения датчика или проскочила - цепь по любому должна собраться опять. Всё. В ручном режиме тормоз не должен работать ( хотя иногда включается, но это уже другая история, как бы сейчас неважно)
    Напомните мне пожалуйста - где рулить антидребезгом, тыщу лет не занимался этим, если заработает - опять на тыщу лет наверное...
    ОЛ постоянно просит обновиться, а мне чета боязно. Работает - и Слава Богу....
    Скорее всего дело в RS1, зря я на егошный резет TON1 поставил... Хотя... причем здесь это.
    Брат с севера приезжал, эхо в голове до сих пор, а сделать надо...
    Немного изменил схему, попробуйте на железе.
  3. #1603
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    i5 жмет оператор, включает двигатель протяжки. Метка прошла- цепь разобралась и через секунду собралась опять - готовность, пока опять не нажмет i5. Вот весь цикл. Скорость небольшая, 20 см в секунду примерно. Я визуально могу видеть на индикаторе первого входа, как он мигает, когда метка проходит.
  4. #1604
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо. В понедельник с утра отхлопаю на фасовщике.
  5. #1605
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Чета не открылся Ваш проект.... Пришлите пожалуйста скрин Вашей программы, а я у себя переделаю.
    Проблема,кажется, не в программе, а в датчике метки. Если я замыкаю первый вход не датчиком, а перемычкой, то все работает. А если входом управляет датчик, то индикатор первого входа срабатывает, а программа -нет. Питание датчика 24 В DC. А на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться
    Последний раз редактировалось Dimooon; 19.09.2016 в 08:29.
  6. #1606
    Добрый день! У вас наверное не последняя версия OL, попробуйте обновить ПО, скрин на всякий случай прикладываю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #1607
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо Я перерисую. Но почему вход датчика отрабатывает , при этом должен отключиться первый выход, но этого не происходит? Для ПР110 24 принципиально получать на вход именно 24 В DC?
  8. #1608
    Вообще-то в инструкции
    "Сигнал «логической единицы» дискретных
    входов для постоянного напряжения, В (ток в
    цепи)
    9…27 (3,5…9 мА)"
    От ваших 13 вольт должно работать.
  9. #1609
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    И везде на датчиках пишут - 10-30 В. И вход ПР реагирует на этот сигнал датчика, а вот выход ПР не работает.... Перемычкой 24 В на вход подаю - все как надо.
  10. #1610
    Скорее всего когда сигнал подается от перемычки его длительности хватает для регистрации, а от датчика нет, что у Вас установлено в свойствах входа в настройках?
    • Тип файла: png filtr.png (20.3 Кб, Просмотров: 25)
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
