Показано с 1,601 по 1,610 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Вот проект. Работает так: контакт датчика (i1=1) метки размыкающий, разбирает цепь движка ( еще до ПР так работало, так и оставил), то есть готовность входа 1 - включенное положение. Переводим ключ в авто (i3=1), и жмакаем i5 - на Q1 появляется 1.Когда датчик видит метку на i1 единичка пропадает и Q1 =0. Вкл тормоз через 1 сек, и через 1 сек откл. Остановилась метка в поле зрения датчика или проскочила - цепь по любому должна собраться опять. Всё. В ручном режиме тормоз не должен работать ( хотя иногда включается, но это уже другая история, как бы сейчас неважно)
    Напомните мне пожалуйста - где рулить антидребезгом, тыщу лет не занимался этим, если заработает - опять на тыщу лет наверное...
    ОЛ постоянно просит обновиться, а мне чета боязно. Работает - и Слава Богу....
    Скорее всего дело в RS1, зря я на егошный резет TON1 поставил... Хотя... причем здесь это.
    Брат с севера приезжал, эхо в голове до сих пор, а сделать надо...
    Немного изменил схему, попробуйте на железе.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
