Страница 256 из 893 ПерваяПервая ... 156206246254255256257258266306356756 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 8925
  1. #2551
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Да ,не более 12 ,если не ошибаюсь .
    Спасибо!
    Все-таки ограничения ПР. Это где-нибудь задокументировано?
  2. #2552
    19.08.2012
    218
    Тут нужно учитывать особенности панели.
    На самом деле панель читает не 3 регистра, а целую группу регистров с 768 по 781 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139313
    Но если действительно нужно только 3 регистра, то панель можно обмануть используя в адресах регистров механизм переадресации http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post139257
    С тремя регистрами - это был эксперимент. Нужно 14 считывать.
    Спасибо! Попробую предложенный способ с переадресацией или уменьшу кол-во сетевых переменных.
  3. #2553
    19.08.2012
    218
    Для ПР200 такие ограничения тоже есть?
  4. #2554
    12,159
    Ну да ....модбас то один
  5. #2555
    Мне сейчас удалось прочитать 13 регистров, больше ошибка.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #2556
    Ну это же не модбас ограничивает.
  7. #2557
    12,159
    Нет конечно ,его реализация в ПР ввиду определенных ограничений .А раз реализация его в пр200 сделана на основе кода ПР114 ,то результат будет один ,имхо.
  8. #2558
    9,969
    Если не ошибаюсь, товарищ Сталин говорил, что у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество!
  9. #2559
    Подскажите, функция округления до целого числа в Овен-лоджик имеется?
    И кто-либо похожее реализовывал?
    first of all samoletas, babas will be soon...
  10. #2560
    4,212
    Например так
    Будет работать только для положительных чисел
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 8984
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:22
    Ответов: 11936
