Страница 61 из 74 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #601
    9,622
    Тоже поздравляю! Надеюсь следующее будет радиоудлинитель(дальность 3-5 км лично меня устраивает) RS485 для ПР200, ПЛК, панелей операторов?! И так наверно многим пригодится, но тогда расширится область применения!
  2. #602
    Спасибо. В прынцыпе имея наработки, полученые при разработке этого проэкта реально сделать радиоудлинитель с поддержкой Modbus RTU с дальностью до 3- 5 км, и с интерфейсами RS-485 и UART для ПР-110, 114.
  3. #603
    Появился пример бюджетной Радио-водокачки на 1-4 удаленные скважины, выполненого на модулях дискретных сигналов, а также выложил цены на одно и 2-х канальный вариант модулей дискретных сигналов. Цена готового решения управления одной скважиной - 79.27 USD
    Цена готового решения управления 4 удаленными насосами не имеет аналогов в своем классе - 226.48 USD. http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page.html
    Последний раз редактировалось Atman; 21.09.2016 в 17:29.
  4. #604
    Всем привет. Появились макеты промышленных радиоудлинителей дискретных сигналов на 2 входа, 2 выхода, и на 8 входов 8 выходов с поддержкой протокола Modbus rtu, и с функцией радиомодема с гальванически развязанными интерфейсами RS-485 для ПР-200,ПЛК, панелей, и UART для ПР-110,114, Arduino, и др.
    Радиоканал системы работает на частоте 433 мгц, скорость обмена- 38.400 б/c, поддерживает режимы: точка-точка, точка-многоточка. Проэктная дальность 2-3 км. Начинаю проводить 1 этап ходовых испытаний.
  5. #605
    Всем привет.
    Появились промышленные образцы модуля мульти-интерфейсного ATS-4. Модуль имеет на борту гальванически развязаные 2 Uart. UART1-для подключения блютуз модулей ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200, или от Rovki блютуз BTPR или вай -фай Модуль WIFI для ПР114. UART2- для подключения ПР-110,114, Arduino, и др. RS-485 с гальванической развязкой, и интерфейс токовая петля, для подключения внешнего радиомодуля Segment ATS-433.
    Также появились промышленные образцы 2-х радиомодулей с интерфейсом токовая петля Segment ATS-433 (для модуля мульти-интерфейсного ATS-4), и гальванически развязаного RS-485 - Segment ATRS-433( для беспроводного подключения к сети RS-485).
    Фото радиомодулей Segment ATS-433 и Segment ATRS-433 Фото-204.jpg.
    Последний раз редактировалось Atman; 26.03.2017 в 16:02.
  6. #606
    Всем привет.
    Заканчивается непрерывный двухнедельный прогон модулей интерфейсных ATS-4, и радиомодулей Segment ATS-433.
    Параметры теста:
    Расстояние между объектами- 970м
    Рабочая частота- 434.7 мгц
    Скорость обмена - 38400
    1 Объект:Мастер сети- КОМП- OPC сервер- RS-485-модуль интерфейсный ATS-4 -радиоканал Segment ATS-433
    К модулю интерфейсному ATS-4 на объекте 2 подключено 3 устройства в режиме слейва- 2 по RS-485 ( модуль дискретного ввода вывода, и модуль аналогового ввода МВА-8), и один по UART (ПР-114)
    все слейв устройства работают в одной сети, тоесть обмен идет по двум интерфейсам RS-485 и UART одновременно.( ПР-110.114, или Arduino не нужен дополнительный адаптер, можно подключаться сразу в UART).
    Использую все бесплатные 32 тега, читаю дискретные и аналоговые входа на модулях и на пр-114.
    Последний раз редактировалось Atman; 26.03.2017 в 16:03.
  7. #607
    Выложил на блог характеристики и два примера использования модулей интерфейсных ATS-4. http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_89.html
  8. #608
    Прошел полный цикл ходовых испытаний и поставлен в мелко-серийное производство модуль интерфейсный ATS-4.
    Выложил на блог руководство пользователя и цену. http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_89.html
  9. #609
    Заканчиваются ходовые испытания Радио-интерфейсного модуля Segment ATRS-433. Выложил на блог технические характеристики и два примера применения.
    http://it-devices.blogspot.com/p/atrs-433.html
    Последний раз редактировалось Atman; 26.03.2017 в 15:35.
  10. #610
    12,153
    А что сам модуль внутри Антенны ?И сколько стоит ?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
