Показано с 1 по 10 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #10
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Не пойму это ваш редактор для чего, для ПЛК что ли или это альтернатива cds?
    У меня как дополнение к CDS, так и альтернатива.
    С одной стороны, моя среда может генерировать КДС проект (это в случае управления простыми, "медленными" выходами), а с другой, она может генерировать бинарный код для TI PRU процессора (ну, того, что используется в ПЛК110 М02) -- т.е. можно писать программы для быстрых входов/выходов.
    В тему про управление фазами. На досуге делаю самодельный ПЧ для своих нужд на микрокантроллере мучую движок пишу на С, что можете предложить про плавный разгон и управление движком однофазным.
    Вижу, что вы пытались в ответе написать какой-то код: < spf; i++){delay_us(50);}
    Можете поправить ответ, чтобы код стало видно?
    Вообще говоря, на PRU нет операций деления и, соответственно, квадратного корня, но есть память.
    Поэтому, рабочий подход -- рассчитать табличку ускорений и работать по ней.
    Доступ к памяти стоит 2-3 такта, т.е. в процессе управления можно просто читать очередную задержку и всё.
    Т.е. вся сложность сводится к вычислению таблицы задержек по входным "начальной скорости, максимальной скорости и ускорению"
    Вот, похоже, разумные стати по теме ШД: http://www.embedded.com/design/mcus-...s-in-real-time, http://www.atmel.com/images/doc8017.pdf, https://courses.cs.washington.edu/co...Arithmetic.pdf, http://www.orientalmotor.com/product...alculation.pdf
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 11.09.2016 в 21:50.
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
