Страница 526 из 1195 ПерваяПервая ... 264264765165245255265275285365766261026 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 11946
  1. #5251
    Как в содесис на языке ст сделать следующее:
    Процесс1 ( здесь алгоритм)
    Процесс 2 ( здесь другой алгоритм)
    Процесс 3 (здесь 3 алгоритм)
    А потом если выполнился первый процесс через 10 секунд начать выполнять 2 процесс . и Т.Д.
  2. #5252
    4,212
    Например так
    Вложение 26185
    Здесь вызов процессов зациклен, т.е. после выполнения Процесс 3 через 10 секунд цепочка процессов будет повторятся
    Или так
    Вложение 26186
    Здесь процессы будут выполнены по очереди один раз и в дальнейшем не выполняются. Для повторного выполнения цепочки нужно принудительно задать state:=0 в любом месте программы.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #5253
    Люди добрые в чем косяк кода посмотрите уже задол
    PROGRAM oo
    VAR
    oa: LIN_TRAFO;
    temp_delta_real:REAL;
    temp_delta_3X:REAL;
    TON_3X:TON;
    time_3x:TIME;
    step_3x:BYTE;
    out_ao:REAL;
    END_VAR
    oa(
    IN:=(REAL_TO_WORD(AO_1)) ,
    IN_MIN:=0,
    IN_MAX:=32768 ,
    OUT_MIN:=0 ,
    OUT_MAX:=100 ,
    OUT=>out_ao,
    ERROR=> );
    temp_delta_real:= TEMP_K1 - TEMP_GI1;
    CASE STEP_3x OF (*управление 3x*)
    0:
    IF START_CAM1 AND NOT ERROR_SET THEN
    STEP_3x:=1;
    END_IF;
    1:
    IF Ton_3x.Q AND temp_delta_real > temp_delta_3x THEN
    out_ao:=5;
    step_3x:=2;
    END_IF;
    2:
    IF temp_delta_real <= temp_delta_3x THEN
    step_3x:= 1;
    END_IF;
    END_CASE;
    TON_3x(IN:=(STEP_3x =0), PT:= time_3x);
    Уже бошка трящит. не хочет работать и все тут.
  4. #5254
    PROGRAM oo
    VAR
    oa: LIN_TRAFO;
    temp_delta_3X:REAL;
    TON_3X:TON;
    time_3x:TIME;
    step_3x:BYTE;
    out_ao:REAL;
    END_VAR
    oa(
    IN_MIN:=0,
    IN_MAX:=32768 ,
    OUT_MIN:=0 ,
    OUT_MAX:=100 ,
    OUT=>out_ao,
    ERROR=> );
    0:
    STEP_3x:=1;
    END_IF;
    1:
    IF temp_delta_real > temp_delta_3x THEN
    out_ao:=5;
    step_3x:=2;
    END_IF;
    2:
    IF Ton_3x.Q then
    step_3x:=1;
    3:
    out_ao:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    Тех задание.
    У нас есть 2 температуры и 1 дельта по которым должен работать 3х ходовой клапан.
    1 температура - это температура входящего гликоля в 3х ходовой клапан.
    2 температура- это температура камеры
    3.температура дельты - для гликоля входящего.
    Устройство управление электродвигатель на 04 20 мА с ходом 20 шток управляющейся 1 AO сигналом.
    Принцип работы :
    Если температура камеры - температура входящего гликоля > чем температура дельты то
    Открыть клапан на 5%
    следующий этап это таймер например с выдержкой 30 секунд после прохождения времени условие проверяется еще раз и если не равно то клапан открывается еще то есть будет плавный гистерезис.
    Следующие условие если температура камеры - температура входящего гликоля <= температуры дельты то
    Клапан возвращается в исходную точку то есть закрывается в ноль. тем самым закрываю подачу входящего гликоля.
    Следующие условие если воздухохладитель и насос выключаются то клапан также возвращается в состояние ноль. и при старте программы клапан должен находиться в состоянии ноль.
    Гидравлическая схема приложена.
    AO сигнал типа WORD 04 20 мА.
  5. #5255
    Павел, проблема была есть и осталась.
    Проблема (ИМХО) кроется в том, что Вы слабо представляя ту задачу, которая Вам нужна, пытаетесь её программировать не имея достаточного опыта.
    Почему Вы так упорно сопротивляетесь графически изложить Ваш алгоритм?
    И не надо притворяться новичком, по коду Вы давно не новичок.
    Нарисовав и поняв то, что нужно сделать - намного проще программировать.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #5256
    Слава тяжело с этим , не знаю я как рисовать правильно у меня получается порнография.
  7. #5257
    Давай тебя бесплатно поучу этой рисовайке. Дам примеры (только по почте). Не все же ради денег)
    Шаг за шагом.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  8. #5258
    Шаг за шагом.
    Рисовать что то по дизайну я умею, хобби так сказать. а вот тех процессы эт бяда.
  9. #5259
    Например так
    Вложение 26185
    Или так
    Вложение 26186
    А то что в скобках после процесс, туда можно свой алгоритм записать да?
  10. #5260
    4,212
    Process_N() - вызов одноименной программы
    Вложение 26196
    Таких программ здесь три.
    Естественно " туда можно свой алгоритм записать"
    Мой канал на РУТУБЕ
