Страница 251 из 883 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 8822
  1. #2501
    12,153
    Вот вам 2 варианта
    для 1-ставите энергонезависимость в переменных
    для 2-ставьте энергонезависимость в свойствах счетчика
    • Тип файла: jpg rs.jpg (346.9 Кб, Просмотров: 46)
    Последний раз редактировалось rovki; 28.08.2016 в 10:13.
  2. #2502
    Большое спасибо!
  3. #2503
    20.11.2011
    2,552
    А это вам третий вариант, энергонезависимость в свойствах переменной.Снимок4.JPG
  4. #2504
    12,153
    Цитата Сообщение от серник Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!
    3 вариант .....
    • Тип файла: jpg rs.jpg (341.8 Кб, Просмотров: 38)
  5. #2505
    9,599
    Сложновато, однако, вот мой вариант SR-триггера:
  6. #2506
    12,153
    Цели не было упрощать -цель была показать ход мыслей ,направление ...вот еще вариант
    • Тип файла: jpg ст.jpg (337.0 Кб, Просмотров: 44)
  7. #2507
    9,599
    Для большинства случаев пройдёт, но всё же по логике работы это не RS-триггер!
  8. #2508
    12,153
    Раз запоминает два состояния -значит триггер(память) !И не важно на чем он сделал .
    Последний раз редактировалось rovki; 30.08.2016 в 10:01.
  9. #2509
    21.01.2011
    еБург
    890
    до 32х SR-RS в одну mem:
    (почему в эмуляторе странно [не]работает предустановка?)
    начинающий профессионал
  10. #2510
    12,153
    Потому что энергонезавизимость не моделируется .
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
