Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Не сбрасываемый счетчик импульсов
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сколько разрядов нужно?
    Если больше 6, то ой.
    Я для счета продукции тоже искал (2 счетчика: общий и сменный, от 10 разрядов, 485 интерфейс) ничегошеньки не нашел.
    Сделал на ПР200, на экране как раз 2 строки, 11 разрядов. Правда готового счетчика с такой разрядностью в ОЛ нет, но всё решаемо.
    Получилось то, что нужно.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А как у Вас происходит передача данных со счётчика в 1С?
  3. #13
    20.11.2011
    2,552
    Почему нет? Готовый 16 разрядов, а сделаный на основе сумматора, все 32 разряда.Снимок1.JPG
  4. #14
    20.11.2011
    2,552
    Если нужны пояснения к схеме, пишите.
  5. #15
    Пока в ручную. Подключение от счетчика к ПК пока не надо.
  6. #16
    Прозвучал вопрос про разрядность. Я вот задумался.
    Сколько разрядные бывают счетчики? Минимум нужно 7
    Смотрю на сайте по картинкам видно что:
    СИ10-4 разряда
    СИ20-6
    СИ30-6
    СИ8-8 вот он бы подошел, но СИ20 интереснее
    Бывает СИ20 - 8 разрядные?
    Последний раз редактировалось WinSer68; 26.08.2016 в 15:44.
  7. #17
    СИ10-4 разряда
    СИ20-6
    СИ30-6
    Сначала сброс и не сброс. Сейчас разрядность. в каком месте можно начать смеяться. Вы сами то знаете что вам нужно. Или так для поддержания темы?
    А вот думать хотя бы иногда не повредит
    Бывает в лесу грибы растут.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 26.08.2016 в 16:24.
  8. #18
    Грибов действительно в лесу много.
    А меня интересует счётчик подсчета погонных метров выпускаемого продукта.
    6 разрядов мало, по подсчетам в год продукции выпускается порядка 72 000 000
    Поэтому разрядность нужна минимум 8 цифр
    В конце года можно сбрасывать на 0 и начинать год опять с нуля.
    Последний раз редактировалось WinSer68; 27.08.2016 в 09:06.
  9. #19
    10,606
    а как Вам эта картинка из доков на СИ-30, точно шесть знакомест это максимум прибора при четырехбайтном значении?
  10. #20
    Зря тратить время. Он сам не знает что надо и что нужно.
    Я перестаю терять интерес к таким киповцем.
    Думать не хотим
    Искать не хотим
    Так иди куда будь в другую облатсть
  1. Счетчик импульсов
    от Евгений61 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 04.07.2023, 12:15
  2. счетчик импульсов
    от alexlogo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 00:00
  3. Счетчик импульсов с подключением к ПК
    от WinSer68 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 10:20
  4. Счетчик импульсов ОВЕН СИ 20
    от Олег Зайцев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 16:39
  5. Не обнуляется счетчик импульсов в плк 100
    от xГеоргийx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 17:21
