Страница 248 из 891 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 8910
  1. #2471
    13,540
    Не мучайтесь с SEL, тут простая логика должна быть.
    А зачем вам на выходе целочисленная переменная ?
    Все, там нет другой половины. НЗ контакты на всех этажах, приехал подъемник на этаж, только там 0.
    используйте ППЗУ, аварийное состояние сделайте int 4 и определяйте исходя из этого в программе.
    Меньше геморроя будет.
  2. #2472
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Копаясь на форуме обнаружил новое реле СУНА-121. Я правильно понимаю, что это полная копия ПР200, но только с уже предустановленными алгоритмами? И возможно ли в СУНУ записать свою программу? Спасибо.
    Добрый день! В кратце - это ПР200 с алгоритмом. Предполагается что Вы покупаете готовое устройство с встроенным алгоритмом. На данном этапе с заливкой своей программы проблем быть не должно, но не рекомендуется рассчитывать на это в будущем, да и финансово это не целесообразно.
  3. #2473
    И да, нужно хранитьт последнее выставленное движение. Подъемник уехал с 3й остановки вниз, но не доехалдо 2: на выходе конструкции все ещё 3, а не 0. 0 нужен при инициализации контроллера, если подъемник стоит между этажами
  4. #2474
    13,540
    MEFF ну это можно реализовать тоже в принципе.
    Перезалил, самый простой вариант с таймером на время движения кабинки.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218624
    Правда сохранение на каком этаже нет, но и это можно прикрутить.
    Еще раз перезалил. Вместо int 4 можно проставить 0. не суть важно.
    Последний раз редактировалось melky; 26.08.2016 в 11:07.
  5. #2475
    20.11.2011
    2,552
    Держите схему лифта на три этажа, уже выкладывал раньше, но видно не умеют ещё поисковиком работать.
  6. #2476
    Василий, именно эту схему и использую! Только датчики этажа НЗ, а не НО! И в эмуляторе получается 3, а не 0 при включении "между этажами".
  7. #2477
    20.11.2011
    2,552
    На управляющих входах SEL поставьте инверторы.
  8. #2478
    Именно так и сделал! Но работает в эмуляторе не совсем корректно. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post218601
    Последний раз редактировалось MEFF; 26.08.2016 в 12:09.
  9. #2479
    13,540
    делал в последней версии русскоязычной.
    сохранение этажа уже есть.
  10. #2480
    20.11.2011
    2,552
    Вы сделали связи через внутренние переменные, а не прямые связи, а это дополнительные циклы работы. Поэтому на входы SEL, успевает попасть 1, и вместо нуля записывается 3. Проверьте в пошаговой эмуляции.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
