Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Альтернатива User Managment'a
    Lightbulb Альтернатива User Managment'a
    Есть задача реализовать систему простого "паролирования".
    Я ньюб и не понимаю, что куда писать, создать программу ли функцию, что биндить на кнопки в точности и т.п.
    Я набросал её таким образом.
    На СПК110 есть кнопка для открытия настроек.
    При её нажатии должен выскочить нампад(нарисовал кастомный) с заголовком Введите пароль (Пароль при этом будет константой).
    Вводим пароль, программа сравнивает его с константой, при верном вводе выводит визуализацию настроек,
    при не верном делает видимой надпись: "Пароль не верен", автоматически очищает окно ввода, никуда не переносит.
    Мне уже подсказывал модератор, но я все равно нихрена не понял((
    Немного разобрался как кажется, написал такую штуку:
    Как привязать кнопки к stPass ??
    PROGRAM Password_check
    	VAR
    		stPass : STRING;  				// Сюда должны вводиться цифры с Numpad
    		pAlarm : BOOL:=FALSE;				// Идентификатор видимости 'Пароль неверен'
    		Rght_pass:STRING:='7484';			// Пароль константный
    	END_VAR
    __________________________________________________________________________________
    Mondata.Password_main:=stPass;					// Вывод на экранчик 'Введите пароль'
    	IF stPass=Rght_pass THEN
    		VisuElems.CurrentVisu:='Settings';
    		Mondata.Password_main:='';
    		stPass:='';
    	ELSE
    		pAlarm:=TRUE;
    		stPass:='';
    	END_IF
    Последний раз редактировалось Anjei; 18.08.2016 в 17:05.
    Сделал на коленке пример решения вашей задачи. Использовал 3.5 SP6.
    Благодарю!
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 11:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 16:29
  3. User Group Passwords
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 13:24
  4. Visu User Management
    от murdemon в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:10
  5. Альтернатива СП 270 с большей диагональю
    от Alex_Kos в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 13:42
