Страница 77 из 99 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #761
    Кто нибудь может подсказать, если я забыл пароль от СПК105, что делать? Перепрошивать? Пытаюсь перепрошить через флешку, Пункт в меню "обновить прошивку" не активен.
  2. #762
    13,934
    Речь о пароле от конфигуратора? Да, перепрошивка сбросит его на дефолтный - owen.
    Вы пробовали выбирать пункт "Переподключить USB диск"? Если да, то отформатируйте USB накопитель емкостью не более 32 Гб с помощью утилиты HP USB Disk Storage Format Tool в FAT32 и попробуйте снова.
  3. #763
    Да, речь о пароле конфигуратора.Все это делал уже, выбирал пункт, "Переподключить USB диск", форматировал флешку в указанной утилите в FAT32, пробовал с двумя флешками на 4 и 32 гига, ниодну он так и не видит. Другого способа сбросить пароль, наверное, не существует?
  4. #764
    13,934
    В принципе, можно перепрошить через терминал. Этот вариант рассмотрен в конце инструкции:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...PK1xx_v1.0.pdf
    Или обратитесь в ближайший сервисный центр.
  5. #765
    Спасибо, попробую.
  6. #766
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    А, что новенького в прошивке для СПК1хх V3.948 и таргете 3.5.4.20_v24?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 21.08.2016 в 20:17.
  7. #767
    13,934
    Новая версия таргет-файлов 3.5.4.20 (сборка 24) предназначена для всех моделей и модификаций СПК. По просьбам клиентов в ней снято ограничение на размер пользовательского проекта (ранее ограничение составляло ~7 Мб).
    Прошивка версии 3.948 предназначена для контроллеров СПК107/110, версии 3.947 - для СПК105. Выпуск связан с незначительными изменениями аппаратной платформы, которые произошли в марте 2016 года (начиная с этого времени, все клиенты получают приборы с этими версиями прошивок). Прошивка также поддерживает выпущенные ранее (до марта 2016) модели контроллеров.
    Использование старых версий прошивок на контроллерах СПК1хх, выпущенных после марта 2016, крайне не рекомендуется, т.к. это может привести к некорректной работе сенсорного экрана и SD карты.
    В ближайшее время планируем дать новость на сайте.
  8. #768
    Доброе.
    В надежде найти ответ в чем же дело выкладываю 2 проекта. Разница между ними лишь в том, что в одном присутствуют выключенные (не используемые в проекте) устройства modbus, а во втором эти устройства удалены.
    При прошивке первой программы в СПК - всё работает. При прошивке второй СПК по rs485 шлет одни нули (ну и естественно, не работает). codesys 3.5 SP5 P5.
    Может найдется человек, который тыкнет мне, что я делаю не так?
  9. #769
    Здравствуйте,
    Задача: сохранять длинную строку в файл с определенным интервалом. При включении СПК загружать данные из файла.
    Строка 10 000 символов. Побайтное склеивание нескольких переменных в одну. Разделителем служит ";".
    Проект работает 30-60 минут после этого СПК зависает. При этом зависает оболочка. К файловой системе по сети через WinSCP можно подключиться. Иногда и сеть зависает.
    Подскажите почему это происходит? И как добиться стабильности. Память Retain по определению не подходит из-за ограниченности. Обмен через OPC сервер также не подходит - потому что сеть может быть не доступна.
    Пример проекта (также зависает через 30-60 минут)
    Если использую более новые библиотеки - вообще не стартует проект
    Последний раз редактировалось Hoblin; 27.10.2016 в 22:37.
  10. #770
    Hoblin, Вы пренебрегаете основным правилом работы с Функциональными блоками библиотеки CAA_FILE. Сначала надо дождаться выполнения условия ***.xDone=TRUE, а только затем разрешать переход к следующему CASE **** OF, т.е. началу выполнения другого Функционального блока в следующем цикле. Информация - в Примерах Библиотеки CAA в справке CoDeSys.
    Еще Вы работаете с файлом во флеш памяти СПК. Из-за ограниченного ресурса записи, не рекомендуется её использовать. Лучше задайте путь к SD-карте или USB-flash.
    Как вариант, читать из файла / писать в файл можно в/из массива байт.
    Удобно проверять программу с функциями чтения/записи в файл используя CODESYS Control Win V3. Путь к файлу на компьютере или съёмном флеш, при этом, задаете как обычно в Windows, например D:/filename.csv.
    P.S. Очень неудобно разбираться с выложенным Вами примером из-за отсутствия комментариев. Непонятно, например, чтение в FB ReadData Строки FileString из 10000 символов в Строку str из 255 символов. Запись не остановится на 255 символах, если не будет условия нулевого символа в FileString, и будет продолжаться, но только не в str, а в какие-то другие переменные.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
