Страница 520 из 1072 ПерваяПервая ... 204204705105185195205215225305706201020 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,200 из 10719
  1. #5191
    10,785
    Demon444 необходимо добавить промежуточные переменные и контроль их равенства, ну и соответственно проверять какая изменилась и менять другую.
    По крайней мере у меня не получилось, чтобы панель и переменная Modbus могла делать это одновременно...
  2. #5192
    3,877
    Если есть свободный порт у ПЛК, то просто в существующем слейве добавить этот порт. И все, без всяких программных проверок будет работать на аппаратном уровне http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Естественно вторую панель подключить к этому новому порту.
  3. #5193
    Спасибо за ответ и за ссылку.панель ип320 одна)).буду пробовать через сравнивание переменных.
  4. #5194
    3,877
    А что с кем сравнивать?
    Панель одна и мастер, значит в слейве ПЛК есть некие переменные, в которые пишете из панели. Именно эти переменные используйте(они же глобальные по умолчанию) в визуализации кодесиса, а не какие-то особенные. Их же и в программе используйте. Вот и все.
    ЗЫ.
    Например так
    Вложение 25829
  5. #5195
    Люди добрые, тут ранее один пользователь задавал вопрос и не получил ни одного ответа.
    К сожалению, меня сейчас одолевает тот же вопрос.
    Имеем в наличии модуль вывода МУ110-224.8И, два привода регулировочных клапанов с управлением 4-20мА. Модуль МУ110 запитываем постоянкой 24В от 1го источника напряжения, приводы клапанов запитываем постоянкой 24В от 2го источника напряжения.
    Вопрос 1: От какого источника можно запитать выхода модуля МУ110 - который питает сам модуль или который питает привода.
    Вопрос 2: Он в принципе вытекает из первого. Можно ли все выходы модуля МУ110 питать от одного источника напряжения.
    Вопрос 3: Можно ли всю описанную выше систему запитать от одного источника напряжения 24В.
    Помогите разобраться. Набираюсь опыта в этих делах.
  6. #5196
    22.09.2014
    Курган
    1,618
    255 или 254. Где-то в РЭ
    Написано, что 254 отключает, при нуле опрос идёт своим чередом. У меня 254 отключает, после этого прописываю ноль, а включаться опрос не хочет. Получается, что для включения опроса надо кратковременно прописать 255?
  7. #5197
    А можете без кода описать идею ?
    Скажем так. при нажатии кнопки ПУСК у нас начинает частотный преобразователь вращать двигатель с частотой=10 Гц. Дальше уже в зависимости от Давления до насоса(его крутит движок с частотником) у нас частота либо увеличивается либо уменьшается (в пределах от 10 до 50 ГЦ).Снова нажимаем кнопку ПУСК(получается отключаем ) и частота у нас плавно опускается до 0. Проблема в том, что при запуске частота должна быть равна 10.
  8. #5198
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,295
    ... при нажатии кнопки ПУСК ... с частотой=10 Гц. Дальше уже в зависимости от Давления ...(в пределах от 10 до 50 ГЦ).Снова нажимаем кнопку ПУСК....и частота у нас плавно опускается до 0. Проблема в том, что при запуске частота должна быть равна 10.
  9. #5199
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,295
    Написано где-нить что нужно писать 0 ?
  10. #5200
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,295
    Цитата Сообщение от beliy120586 Посмотреть сообщение
    ..Вопрос 1:..Вопрос 2: ..Вопрос 3:...
    В1.Любого
    В2-3.Да
