Страница 515 из 1186 ПерваяПервая ... 154154655055135145155165175255656151015 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 11853
  1. #5141
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    А чо это ?
  2. #5142
    А чо это ?
    так сказать регулирование частоты ПЧ в зависимости от давления(без пид-регулятора)
  3. #5143
    Доброго времени суток, спасибо всем за то, что тогда помогли!
    Вот произошла очередная странность:
    каким-то образом глобальный функциональный блок current_time типа RTC
    искажает значения соседней инициализированной структуры d_h.
    VAR_GLOBAL
    current_time: RTC;
    d_h: delay_h:=(delay:=500, 2500, 100);
    END_VAR
    Вроде же все нормально?
    PLC_PRG:
    current_time(EN:=TRUE, PDT:=DT#2016-01-01-00:00);
    d_h.delay[1];
    если убрать первую строчку, то значения, которые были установлены изначально в массиве структуры, сохраняются
    Предполагаю, что дело кроется в аргументе PDT..
    Может кто подсказать причину изменения?
    Вот, кстати, тип d_h:
    TYPE delay_h :
    STRUCT
    state: ARRAY [0..max_st] OF BOOL;
    delay: ARRAY [0..max_st] OF UDINT;
    current: ARRAY [0..max_st] OF TIME;
    target: ARRAY [0..max_st] OF TIME;
    END_STRUCT
    END_TYPE
  4. #5144
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    А можете без кода описать идею ?
  5. #5145
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Цитата Сообщение от Ilya177 Посмотреть сообщение
    каким-то образом глобальный функциональный блок...
    искажает значения соседней инициализированной структуры..
    Да ладно. Поставьте обратно запятую в 9й строке кода
  6. #5146
    Не совсем понял где тут не хватает запятой : )
  7. #5147
    10,634
    код выложите, покажем
  8. #5148
    глобальные переменные:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    max_st: INT:=2;
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    current_time: RTC;
    END_VAR
    Это весь код. Компилятор вроде на синтаксис не жаловался
  9. #5149
    10,634
    и что это? как выглядит структура, что из себя представляет ФБ
  10. #5150
    опа. Каким-то чудом. (Видимо, после перезагрузки) Оно заработало!
