Результаты опроса: Какие из этих устройств на Ваш взгляд стоит добавить в ассортимент MEYERTEC?
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кулачковые переключатели
    17 53.13%
  • Светосигнальные колонны
    15 46.88%
  • Потенциометры (в моноблочном корпусе)
    15 46.88%
  • Пружинные клеммы
    18 56.25%
  • Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
    1 3.13%
  • Что такое MEYERTEC?
    3 9.38%
  • Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: Устройства в разработке
  1. #51
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    Вопрос к форумчанам - есть ли у Вас потребность в кнопках, переключателях и сигнальных лампах другого установочного диаметра. Например меньшего - 16мм или большего - 30мм? Текущее предложение включает в себя устройства для установки только в отверстия 22мм.
    22мм устраивает меня на 100%, работаю гидравликой с КВТшной матрицей и пуансоном.
    Есть пожелание, чтобы в корзину можно было положить согласно минимальной кратности. Например, 1, 2 упаковки или поштучно где можно.
    Последний раз редактировалось kip_88; 18.07.2016 в 18:11.
  2. #52
    Выпустите держатели маркировки на подобии ИЕКовских DM со вставным стеклом сбоку, но для серий d=16мм и d=30мм (кнопки и переключатели серии КЕ и из импортные аналоги). Ничего подобного лично мне найти не удалось, все производители щитов выходят из ситуации по-своему. Еще не лишними будут недорогие держатели маркировки, которые просто крепятся на двусторонний скотч в произвольном месте на гладкую поверхность.
  3. #53
    Нестандарт. Вряд ли станут делать.
  4. #54
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Потребность есть, для этого приобретаются соответствующие модульные изделия.
    Можете привести габаритные размеры адаптера? На снимке не видно крепление к рейке, как оно осуществляется?
    Адаптер имеет зажим для крепления на стандартную DIN-рейку шириной 35мм. Высота лицевой части адаптера над рейкой 70мм, ширина 45мм.
  5. #55
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Уй-ё-ё-ё! Ну только не таких габаритов. Посмотрите аналогичную продукцию ИЭК.
    На счет габаритов понял. Аналогичные адапторы видел у ABB, Lovato, EATON, Schneider и др. У ИЕКа не видел, если не затруднит уточните артикул или ссылку на адаптор. Спасибо!
  6. #56
    Я правильно понял, что имеете ввиду не возможность заказывать поштучно, а именно возможность заказа на сайте согласно минимальной кратности заказа? Т.е. например если кратность позиции MTB2-BA2 - 10 штук (групповая коробка), то и в корзину при выборе также добавлялось сразу 10 штук, а не 1 штука. Уточню этот вопрос у коллег отвечающих за сайт.
    Касательно самой кратности - по металлической серии несколько изменили форму заказа. Все позиции теперь доступны для заказа в уже собранном виде поштучно (раннее нужно было заказывать отдельно головку и основание в групповых коробках). Раздел на сайте обновим на следующей неделе. Файл с обновленным ассортиментом прилагаю.
  7. #57
    Наши держатели MTB2-F11 имеют окошко маркировки 25мм х 11мм. Получал много комментариев, что требуются держатели с большим окошком или вообще не держатели а таблички.
    Добавим держатели с более высоким окошком 25мм х 18мм (стекло будет вставляться сбоку или как сейчас сзади).
    По табличкам
    пока прорабатываем варианты.
    На счет держателей для устройств с диаметром d=16мм и d=30мм даже не думали, наверно это будет нелогично если в ассортименте нет самих устройств на такие диаметры. А у производителей подобных кнопок в ассортименте не представлены держатели на 16 и 30 мм ?
  8. #58
    Странно, но не представлены.
    А про размеры окошка правильно говорили - наиболее употребимые с высотой окна условно "на две строки", иногда еще и этого мало бывает. Например, недавно ставил шильдик на трехпозиционный поворотный переключатель "нагрев-обдув / выкл / нагрев", так там по логике еще и "зона 2" надо было уместить.
  9. #59
    Приобретали у Вас металлическую серию MTB2-B. Механическая прочность и надежность порадовали, но пока не нужна была функция подсветки для кнопки. Головки кнопок с подсветкой MTB2-BW имеют выступающую часть из пластика, что сводит достоинство металлической серии на нет. Например в нашем случае (переносные пульты управления) этот выступ будет снесен на раз-два.
    Был бы очень интересен вариант головки кнопки прозрачной (для модуля подсветки) со скрытым толкателем (размер как у MTB2-BA).
    Планируется ли такое исполнение?
  10. #60
    Спасибо за комментарий. В принципе не планировали других модификаций кнопок с подсветкой т.к. не было подобных отзывов. Проработаем вариант исполнения кнопок с подсветкой без пластиковой вставки.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 21:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. трм 133 конфигурация выходного устройства?
    от gvv63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 19:04
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
