Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Чем померить напряжение/ток 25 Гц?
    По умолчанию Чем померить напряжение/ток 25 Гц?
    Уважаемые коллеги, сталкивался ли кто-нибудь из Вас задачей измерения токов и напряжений частотой 25 Гц? Нужно мерить с индикацией на панели, или, в идеале, преобразовывать в Modbus или другой цифровой формат.
    Поделитесь приборами, если кто-то знает такие. Напряжения до 300 вольт, токи до 5-10А, частота 25 Гц. Совсем бы хорошо, если прибор будет в Реестре средств измерения.
    13,585
    посмотрите из семейства Circutor, но на счет частоты не уверен, так как все приборы обычно затачиваются по стандартные 50 Гц
    А, ну Овеновские МЭ110 но на счет реестра не уверен
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    МЭ110 не пойдет. У него 45 - 65 Гц.
    А форма кривых тока и напряжения какая ?
    Обычный синус.
    Цитата Сообщение от SDS_Tes Посмотреть сообщение
    Обычный синус.
    А откуда вдруг взялось 25 Гц ?
    Так исторически сложилось
    Смотри личку.
    Обычный синус.
    Если хороший синус, то совсем просто. Выпрямить, сгладить, мерить амплитудное значение. Далее делим амплитудное значение на корень из двух и получаем действующее значение.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Пользуюсь токовыми клещами АТК-2104 (с интерфейсным набором). Но прибор переносной...
  1. Отрицательное напряжение
    от vodav в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:56
  2. КМС-1Ф напряжение до 40 В
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 12:48
  3. Повышенное напряжение...
    от ridd777 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 05:54
  4. Напряжение при отключенном ТТР
    от uagd в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 14:12
  5. плк-110 максимальное напряжение
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:28
