Страница 87 из 94 ПерваяПервая ... 37778586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 931
  1. #861
    Либо сделать один регистр сразу на 16 кнопок, например, PSW256, но в этом случае вместо двух первых 8bit input module нужен один Register input module. Я понимаю, что в этом случае придется переделывать программу, т.к. именовать отдельные биты в конфигурации нельзя. По этому, чтобы не переделывать программу сделайте привязку кнопок к битам PSB256...271, в этом случае переделки будут минимальные.
    На данном этапе все получилось! Спасибо за помощь!
  2. #862
    22.03.2013
    Кострома
    96
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Не могу загрузить проект в панель СП270.
    Использую преобразователь USB LINK CABLE GEMBIRD (USB-RS232) и DB-9F - DB-9F(распайка согласно рисунку В.2 руководства по эксплуатации)
    В ответ пишет " No useful com port!" (нет никакой полезный порт COM). Преобразователь должен быть исправен, я через него заливал прог-му в
    ПЛК100.
  3. #863
    Алекс2013, когда знакомился с панелью на форуме, видел сообщения о её переборчивости относительно преобразователей
    Если всё остальное верно собрано и подключено, попробуйте другой преобразователь на другой микросхеме
  4. #864
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Подскажите, как на СП270 (Master) для порта PLC с Modbus RTU осуществить запись функцией 0х10?
    Для ASCII все работает, для RTU - нет.
    Может что в modbus_rtu.ini поковырять?
    Последний раз редактировалось sea; 22.08.2016 в 11:06.
  5. #865
    4,199
    Только через макрос на Си, например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post149572
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #866
    19.08.2012
    218
    Это сработает?
    Как решить проблему №1 на Си я не знаю, но на языке ГМ элементарно -достаточно для WRITE указать тип данных "nRegister"
    В этом случае даже для одного регистра будет использована команда 0х10.
    Через макросы не хочется.
  7. #867
    4,199
    Это сработает?
    Попробуйте такой пример
    Сам не могу, нет панели.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #868
    19.08.2012
    218
    Не получается, выдает потерю связи и запись не идет.
  9. #869
    4,199
    Значит панель оказалась более умной, чем я думал. Одним регистром ее получается не обманешь.
    Если нужна запись всего одного регистра, значит только скрипт.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #870
    19.08.2012
    218
    Есть утверждение, что для RTU функция 10 не поддерживается:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post89229
    В результате получил этому подтверждение (пробовал разные способы, кроме макроса).
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
