Страница 242 из 891 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 8910
  1. #2411
    Добрый день! Скачайте версию OL отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post217006
  2. #2412
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Парни, как лучше сделать чтение выходной частоты ПЧ веспер через modbus?
    нужно отправить из пр200 в пч посылку типа 01 03 ed 10 00 01 и ждать ответа вида 01 03 02 13 88
  3. #2413
    12,158
    Пр отправляет и принимает по модбас RTU значение регистров (INT) .Задаете сетевой адрес и адрес регистра который хотите читать\писать и анализируйте полученный ответ (сравнение) .Все через сетевые переменные .
  4. #2414
    10,664
    скорее всего в мастере ПР, настроить переменную для чтения слейва по адресу одного регистра 60688
  5. #2415
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от ivydy Посмотреть сообщение
    здравствуйте. Хотел бы узнать, возможна ли следующая схема: ПР200(slave, c 2 портами rs485) + панель Weintek MT8050iE(master) + VNC-клиент(master) с PC. Соответственно панель и VNC-сервер подключаются к разным портам rs485 в ПР200. VNC-клиент подключается через преобразователь интерфейса Ethernet/rs485, панель - по rs485. Как по-Вашему имеет ли такая схема право на жизнь?
    VNC-клиент через преобразователь интерфейса Ethernet/rs485.... это как так???
    VNC-сервер подключаются к разным портам rs485 в ПР200. что?
    вы что-то напутали. vnc - это отображения панели, и к портам никакого отношения не имеет.
  6. #2416
    здравствуйте. Хотел бы узнать, возможно ли подключение к ПР200 как к VNC-серверу, то есть возможно ли вообще управление ПР200 с компьютера каким либо образом ?
  7. #2417
    да, понял что не то написал) Удалил, далее второе сообщение написал. Если не сложно, ответьте на него.
  8. #2418
    9,851
    Наверно так: ПР200 - АС4 - OPC - Мастерскада - ПК, говорят до 1024 булевых переменных ввода-вывода бесплатно!
  9. #2419
    13,540
    OPC еще ставить ? та ну.... Raspberry Pi рядом к ПР200 + китайский USB-485, на Raspberry водрузить Rapid SCADA и ее воткнуть в сеть....
    65 тысяч тегов если что
  10. #2420
    А Rapid SCADA разве есть под малинку?
    Я только под виндоуз нашел у них на сайте
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
