Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
Сергей Вы частично не правы. При применении частотника с глубинным насосом только 1 и 2 пункт верен.
При применении башни рожновского давление более стабильно и есть запас воды на случай отключения электроэнергии.
У любого ПИ-регулятора встроенного в частотник при запуске улетает давление выше уставки и при резком изменении разбора воды, плавает давление. (даже у хорошо настроенного ПИ-регулятора)
То что пишут в рекламе по экономии энергии верно только на станциях второго подъема.
А на станциях первого подъема частотник увеличивает расход электроэнергии примерно на 10-50 процентов.
Так как ночью при маленьком расходе даже 4 квт. глубинник потребляет примерно 0,5 квт , а с башней насос был бы отключен.
Да ! Это происходит при не правильном подборе частотника и не правильной настройке . Глубинник не должен работать при частоте ниже опр. уровня (порядка 25 гц , т.к толку в этом нет) . Нюансы требуют коррекции , и для этого нужен МОЗГ!!!
