Страница 241 из 883 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 8822
  1. #2401
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    это экзамен?
    С интами и рилами это всё достаточно просто, в том смысле, что обратку легче брать , а с булевыми сложнее. Допустим с одного входа что-то включили, то с другого входа надо иметь возможность это выключить и всё это ещё промониторить надо.
  2. #2402
    21.01.2011
    еБург
    890
    вначале делаем bool2int, в конце int2bool и усё...
    начинающий профессионал
  3. #2403
    21.01.2011
    еБург
    890
    Да тоже не очень большой будет.
    а Вы попробуйте....
    PS а то я сделаю макрос, в котором всего один вложенный макрос, и будет ваще компактно...
    Последний раз редактировалось AI!; 03.08.2016 в 20:15.
  4. #2404
    12,153
    Жалко только ,что макросы не в той теме выкладываете ,их потом ни кто не найдет ,через месяц...
  5. #2405
    13,281
    мне проверить пока не удалось, свет вырубили и я остался без ПР
    з.ы. кто тут спрашивал про обратную связь для КДС ? нужен ?, кто-то с форума делал только не всегда срабатывает (на большой программе у меня не вышло чтобы он заработал)
  6. #2406
    Найдет найдет, в скорем времени ссылки будут на первой странице отдельной темы на макросы и их обсуждение в темах.
  7. #2407
    13,281
    Не пинайте сильно, напомните работу макроса ППЗУ от rovki, входы A и B для чего и как их использовать ?
  8. #2408
    12,153
    А- адрес от 0 до 15 (4 младщих бита)
    В-расширение ППЗУ ,если нужно 2 макроса ,то поставьте 1 на входе В во втором макросе ,тогда он будет работать со следующим банком 16-31 ,итд
  9. #2409
    13,281
    rovki спасибо..
  10. #2410
    Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Купили прибор ПР-200.24.2.1.0. При попытке Записать программу, появляется надпись "Данная версия внутреннего ПО подключенного прибора не поддерживается! Необходимо обновить ПО прибора до версии 1.09". Пытаюсь обновить, процесс вроде как происходит удачно. НО версия прибора так и остается v1.08. также наблюдается баг с работой "Write to FB", почему то записывает 0 вместо нужного значения. Что с этим делать, проект горит..
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Вчера, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Вчера, 08:39
