Страница 240 из 869 ПерваяПервая ... 140190230238239240241242250290340740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 8683
  1. #2391
    13,009
    Да вроде написал, что и в программу переменная должна меняться и менять другую.
    "в дальнейшем изменение любой переменной должно отразиться на второй. То есть если изменили Ам, то изменилась А, если изменилась А то изменилась Ам."
  2. #2392
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну так я ж показал как получить импульс изменения переменной, дык по этому импульсу меняйте что вашей душе угодно и как угодно.....
    PS без конкретики - только так...
    начинающий профессионал
  3. #2393
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А под REAL можете переделать?
    Сделал.
    как и в целочисленной версии - изменение верхнего в приоритете.
    Последний раз редактировалось AI!; 03.08.2016 в 14:58.
  4. #2394
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Сделал.
    Вот интересно, а в КДС2 и КДС3 такой блок есть где ни будь в библиотеках?
  5. #2395
    Как это выполнить в ПР ?
    AI! и как этот макрос изменит значение второй переменной ?
    по-моему макрос от AI! без проблем меняет...
    Последний раз редактировалось Pavel_; 03.08.2016 в 18:12.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  6. #2396
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Сделал.
    А как это будет выглядеть с булевыми переменными?
  7. #2397
    21.01.2011
    еБург
    890
    это экзамен?
    • Тип файла: zip orxor.zip (47.6 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось AI!; 03.08.2016 в 19:02. Причина: сделал
  8. #2398
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    это экзамен?
    нет, не экзамен . С булевыми вообще дело интересно обстоит.
    Я Ваш с рилами переделал, скрестил первый и второй вариант, компактнее получилось
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 03.08.2016 в 19:03.
  9. #2399
    21.01.2011
    еБург
    890
    а если отказаться от вложенного макроса?
    ИМХО в маленьких макросах я стараюсь не использовать вложенные,
    а то будет как в компах где обычный "Hello, world" раньше занимал несколько килобайт и работало на компе RAM64кб, а теперь несколько мб, и требует минимум 256мб RAM
    Последний раз редактировалось AI!; 03.08.2016 в 19:09.
  10. #2400
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да тоже не очень большой будет.
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 19:37
