Страница 239 из 892 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 8916
  1. #2381
    12,157
    Есть еще вариант с использованием макроса ПЗУ(и счетчика) - в нем можно сделать так же и одновременное загорание ,например желтого и зеленого ,мигание желтого или мигание зеленого ,,,
  2. #2382
    Добрый день. Предлагаю разработчику улучшить среду программирования OWEN Logic в части вывода информации на экран ПР200.
    Дело в том, что в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" при выборе переменной доступны только:
    1. Переменные
    2. RS-485, Слот1
    3. Сервисные переменные -ОТСУТСТВУЕТ!!!!!!!
    При этом отсутствует вкладка "Сервисные переменные" в которой находятся переменные часов реального времени.
    Таким образом, чтобы вывести время на экран ПР200 необходимо на "Схеме":
    1. создать блок входной переменной и привязать ее к сервисной переменной н/п "секунды";
    2. создать блок выходной переменной и привязать к переменной н/п "seconds"
    3. соединить оба блока
    4. в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" выбрать переменную "seconds".
    Предлагаю разработчикам реализовать возможность выбора сервисных переменных непосредственно в "поле ввода/вывода (int/float)".
  3. #2383
    9,928
    1. Переменные
    2. RS-485, Слот1
    Вы анекдотов не читаете? Не отвлекайте Бога по мелочам!!!
  4. #2384
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Во первых Вы не в ту тему обратились. Во вторых СИ 30 рассчитан на импульсы 24В а не 5В. И в третьих, как Вы подключили 2 канала у счётчику. Насколько помню (могу ошибиться), если уж используется 2 входа, то один на приращение счёта, второй на убыль. А на энкодере 2 канала это просто смещённые относительно друг друга метки. Поэтому в лучшем случае, если Си 30 всё таки воспримет 5В сигнал, то у Вас получится взаимоуничтожение и в лучшем случае получите +-1, а так в основном 0. А так попробуйте ещё перенаправить в ветку эксплатации оборудования, может больше откликнутся. А то здесь всё такие ЭКСПРЕСС вопросы по программир. реле.
    С уважением.
  5. #2385
    13,549
    Как побороть ситуацию изменения переменной из двух мест ?
    суть: на данный момент начальные значения для Modbus не записываются при записи программы в ПР.
    Нужно сделать.
    Переменная А (внутренняя), Переменная Ам (модбас), после записи в прибор программа сразу записывает из переменной А в Ам, в дальнейшем изменение любой переменной должно отразиться на второй. То есть если изменили Ам, то изменилась А, если изменилась А то изменилась Ам.
    Как это выполнить в ПР ?
  6. #2386
    Есть вариант присваивать значение по умолчанию для сетевой переменной, чтоб оно не было равно 0, до момента записи по сети, дальше уже идет присваивание того что пришло по сети, единственное что если сетевая переменная не равна 0, то нельзя изменять сетевое значение при помощи внутренней переменной.
  7. #2387
    21.01.2011
    еБург
    890
    Как побороть ситуацию изменения переменной из двух мест?
    написал макрос, на входе 2 значения, на выходе то которое менялось последним.
    начинающий профессионал
  8. #2388
    13,549
    AI! и как этот макрос изменит значение второй переменной ?
  9. #2389
    21.01.2011
    еБург
    890
    а как она должна меняться? из ТЗ не понятно...
    понятно только то что я выделил в цитату, и в соответствии с получившимся ТЗ сделал макрос...
  10. #2390
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А под REAL можете переделать?
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
