Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: СП307+ПЧВ
  1. #31
    Все кнопки не фиксируются. Однако в ф.кнопка может содержать больше чем одну функцию на одно действие, т.е. список последовательно выполняемых функций. Причем можно разрешать/запрещать выполнение отдельных функций по требованию.
    И еще не забываем, что действий у кнопки 4 - и в каждом могут быть свои функции. Например в момент нажатия выполняются одни инструкции, а в момент отпускания совершенно другие.
    как же не фиксируются,а переключатель,и переключатель с индикацией,инверсия же это практически тоже что и фиксация
    ну как эта кнопка работает то мне понятно,и понятно тем более что она может совершать много функций,как и запрещать к счастью её уже прощупал,но просто ее,не как не использовать в том виде в каком мне нужно. Ладно не обессудьте,я понял как мне решить свою задачу и решил уже её!
    Последний раз редактировалось pedro93; 30.07.2016 в 23:48.
  2. #32
    4,204
    Так это же не кнопка фиксируется, а бит которым она управляет.
    И запрещать.разрешать я предлагал не саму кнопку, а отдельные функции.
    Я же Вам сказал - элементарно
    Вот Вам "фиксация"
    Обратите внимание, кроме ф.кнопки с двумя функциями больше ничего нет.
    Изучайте. Подсказка - одна из функций выполняется по условию. Хотя можно наложит условие выполнения и на другую функцию.
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2016 в 21:57.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    Так это же не кнопка фиксируется, бит которым она управляет.
    Вот Вам "фиксация"
    на сам то деле это именно кнопка фиксируется,так как если даже не назначить ей регистр,бит - она все же продолжает работать,причем с фиксацией!
    а за функцианальную кнопку конечно спасибо,я убедился что это работает,но пока не могу улавить как это она делает
  4. #34
    4,204
    ...я убедился что это работает,но пока не могу улавить как это она делает
    А нажмите ка на кнопочку Пароль для каждой функции.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post100969
    Вот только если только биты регистра 8192 Вашего частотника недоступны для чтения, а только на запись, придется немного модифицировать структуру функций для кнопки, здесь уже придется дополнительно использовать какие-либо биты PSB, манипуляцию которыми нужно будет включит в цепочку функций
    Последний раз редактировалось petera; 31.07.2016 в 01:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #35
    ясно,за разьяснение и подсказку спасибо,интересный приём!а я искал где может быть заблокирован и не нашёл вот в пароль не смотрел!
  6. #36
    4,204
    Тут вот http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post166070 игра Крестики-Нолики.
    Практически все сделано на ф.кнопках
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2016 в 13:23.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП270 и СП307
    от RZH в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  2. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
