Страница 238 из 869 ПерваяПервая ... 138188228236237238239240248288338738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 8682
  1. #2371
    12,150
    Так генератор управляется от регистра сдвига .Поэтому нужно правильно синхронизировать управление блинком и смену его уставок .
  2. #2372
    10,606
    а через СДНФ код не получиться меньше?
  3. #2373
    9,467
    Надеюсь, это всё надо познавать опытным путём или где написано?
  4. #2374
    9,467
    А это что за зверь такой?
  5. #2375
    М-дя... Дискретную математику не проходили?
    Совершенная дизъюнктивная нормальная форма.
  6. #2376
    9,467
    Ну, если цель поставить - максимально всё усложнить, только не ясно куда Вы хотели её воткнуть, на выхода что ли?
  7. #2377
    10,606
    в смысле усложнить, она как раз таки позволяет сэкономить логические элементы при написании подобных задач
  8. #2378
    9,467
    Она описывает все возможные состояния, когда результат равен "1", здесь лучше поконкретней, как её к генератору импульсов приспособить, всё равно потребуется счётчик или регистр сдвига!
  9. #2379
    А дальше сокращаете ее. Как в обычной алгебре.
  10. #2380
    9,467
    Вы наверно хотите предложить более совершенный вариант преобразования кода счётчика или регистра сдвига в выходные сигналы цветов светофора, я пока не вижу ваших вариантов для сравнения, но боюсь они проще не получатся, а ваши мысли я не могу читать! В моём варианте с регистром сдвига, это всего лишь три элемента "или", ну проще просто некуда!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.07.2016 в 20:23.
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
