Страница 10 из 174 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #91
    Я так понимаю, речь о примере с библиотекой Modbus - потому что при опросе через конфигуратор процесс опроса нескольких каналов не должен вызывать вопросов, а библиотека ModulsOwenLib опрашивает модули целиком
    Да, всё правильно, извиняюсь, что не уточнил.
    Поясню почему возникает некоторая неоднозначность в части ModulsOwenLib. В тексте документе отражена особенность нумерации устройств (с учётом конфигурации по протоколу OWEN), и помня об этом при переработке примера 5.9 под чтение двух каналов первое, что приходит в голову, это необходимость последовательно изменять номер адреса (Addr), так же в тексте не увидел, что библиотека ModulsOwenLib опрашивает модули целиком. Это касается и описания библиотеки Modbus (в примерах тоже адреса начальные и не нашёл про групповое чтение).
    1. Считать групповым запросом все нужные данные (при условии, что нет "дырок" в карте регистров) и дальше в программе разобрать их;
    Я и стал прорабатывать этот вариант для МВ110-8А (читаем 10 регистров начиная со 2-го для получения данных с 1-го и 2-го канала), но возник ламерский вопрос: Как правильнее сделать преобразование WORD_TO_REAL для двух каналов одного устройства в этом случае?
    Спрашиваю, так, как в железе пока проверить не могу (в закупке).
  2. #92
    1. Нет, адреса изменять не надо. Вы сейчас как раз описали методику опроса по протоколу Овен - но этот документ о Modbus, а в Модбасе устройство определяется одним адресом. По поводу принципа работы ModulsOwenLib - спасибо за замечание, в следующей версии опишем это в явном виде. По поводу группового опроса через библиотеку Modbus - в принципе, в примере как раз показан групповой опрос модуля 8А (считываются 4 регистра, с 2 по 5).
    2. В принципе, точно также, как и для одного. После чтения данных вы получаете массив байт. Вы знаете, в каких байтах лежат ваши REAL. Если вы читаете 10 регистров, начиная со второго - то это байты 4-7 (первый REAL, как в примере) и 16-19 (второй REAL). Записываете байты первого REAL в объединение, меняя их порядок - опять же, как в примере. Забираете из объединения значение с плавающей точкой в нужную переменную. Теперь точно также записываете в объединение байты второго REAL, поменяв их порядок - и забираете из объединения второе значение.
    Т.е. в случае увеличения числа опрашиваемых каналов и модулей примеры концептуально не изменятся - просто увеличится кол-во типовых кусков кода.
  3. #93
    Концептуально это всё понятно, но вот механически...(потому и назвал вопрос ламерским).
    Так можно?
  4. #94
    Так можно?
    Да, совершенно верно.
  5. #95
    Спасибо за помощь.
  6. #96
    Не думаю, что открою что-то новое, но тем не менее...
    Имеются: СПК-107, МВ1100-8А, МВ110-16Д и МУ110-16Р. Первая попытка вязать их через шаблоны провалилась: связь не устойчивая, отклики на изменения входов несколько секунд. Перепробованы всевозможные варианты скоростей обмена, тайм-аутов и т.д. Попытка вторая - через ModulsOwenLib.Результат такой же. Далее МВ110-8А был посажен на один порт, остальные на другой и о, чудо! все заработало. Однако у дискретных модулей тайм-аут должен быть 45 мс, а иначе почему то не работает (скорость обмена 115200)... Что еще было подмечено: если в конфигураторе любого из модулей задержку ответа установить 1000мс (ну кроме МВ110-16Д, у него почему то дурацкое ограничение в те самые 45мс), то модуль зависает и становится недоступным ни для СПК, ни для конфигуратора. Решается подключением по заводским настройкам и изменением того самого тайм-аута в меньшую сторону.
    Теперь про модуль вывода. В данный момент связь идет, лампочки моргают, физически выхода срабатывают с минимальной задержкой, но код ошибки 255. Как так?
    Почему? Как теперь контролировать наличие связи? Мне, как нормальному человеку надо, чтобы при потери связи выходы сбрасывались, а сейчас этого не происходит. Почему этого нельзя сделать на уровне самой библиотеки? Как это красиво оформить в программе? Упаковывать в ворд и если код ошибки не ноль (а у меня, напоминаю, почему-то 255), отправлять ноль в этот ворд или же проделывать тоже самое с каждым битом отдельно?
    И последнее: в мыслях посадить на шину еще два ПЧВ. Как это лучше сделать и на какой порт?
  7. #97
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Но это же не нормально! К примеру у меня на одном порту модули, а к другому прицеплен модем, и как тогда выкручиваться?
  8. #98
    Почему?
    Без архива проекта трудно сказать что-то конкретное. Пожалуйста, выложите его или отправьте мне на почту.
    Чтобы создать архив: Файл - Архив проекта - Сохранить архив.
  9. #99
    Архив проекта
    Появилась, конечно, мысль, что опрос одного слэйва надо начинать только после завершения опроса другого....
    Последний раз редактировалось Drahtor; 26.07.2016 в 09:45.
  10. #100
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    не получается скачать документ из первого поста!!
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
