Помимо Ethernet у СПК есть другие порты для загрузки, попробуйте соединиться через них, чтобы убедиться жив ли.
Про Ethernet - проверьте кабель, соединив, например 2 компа. Большинство проблем - плохой кабель. Пример ликбеза
http://www.intuit.ru/studies/courses.../lecture/20101
Я посмотрел руководство, там перекрестный кабель показан для Гигабит, неужели СПК на гигабите работает? Схема перекрестного для 10/100 другая. Не буду утверждать, что в этом причина, но я бы все-таки соединялся через свич прямым проверенным кабелем. Соединение напрямую перекрестным - не есть хороший тон.
Простите бестолкового, переклинило, пользовался руководством СП3ХХ. В РЭ на СПК207 перекрестный кабель показан для 10/100, да и судя по описанию сигналов дополнительные пары не используются.
Вот сегодня еще одна приказала долго жить
Что называется вспомнили![]()
Не сбрасывается значения расходомера при отключения питания на панели СПК207. Можно ли программно реализовать в настройках CDS3.5?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
