Страница 233 из 891 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 8910
  1. #2321
    Вы наверно хотите Т-триггер сделать, так уже множество макросов было, а если сами хотите велосипед изобрести инверсию(элемент "не") никто не отменял! Ставите на прямой выход Д-триггера и подключаете выход элемента "не"к входу данных!
    Например, такой:
  2. #2322
    Пользователь Аватар для Щербаков Николай
    25.07.2011
    Орехово-Зуево
    21
    Подскажите пожалуйста, есть ли макрос, на выходе которого формируются из системного времени номер дня (выход 1 - понедельник, выход 2 - вторник, ... , выход 7 - воскресение). Или ли хотя бы подскажите логику. Я завис!!!
    Спасибо!
    Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем.
  3. #2323
    Спасибо!
    Нужно в поиске вбить "ПР200 место в музее будет" или "2099г"
    Так находится битовая арифметика в исполнении AI
  4. #2324
    9,861
    Спасибо!
    Если Вам только "0" в "7" переделать, то можно так:
    Аналогичным способом можно и любые числа в любые, кстати макросы были такие!
  5. #2325
    Можно ли сделать энергонезависимый счетчик на пр114 и ИП320 с запароленым сбросом
  6. #2326
    25.07.2011
    Орехово-Зуево
    21
    С формированием номера дня недели нашел решение - использование CLOCK WEEK! Но при наличие в проекте двух и более экранов не один не отображается? Что я не доделал? Подскажите, как сделать Главный (или Первый) экран. Спасибо!
    Спасибо Техподдержки!!! Разобрался, всё работает!!!
    Последний раз редактировалось Щербаков Николай; 21.07.2016 в 17:24.
  7. #2327
    Посмотрите пример, на который я Вам приводил ссылку, в примере имеются два экрана.
    На всякий случай еще раз приведу ссылку на пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201620
    и полистайте тему по ссылке, в ней есть еще примеры с экранами...
    Последний раз редактировалось Pavel_; 21.07.2016 в 17:13.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #2328
    13,541
    Вопрос, как сделать главный экран, на который будет производиться возврат после ожидания ?
  9. #2329
    У меня 4-ре булевы переменные Dis1, Dis2, Dis3, Dis4 изменяя которые, я отображаю на ПР нужный мне экран из 4-х экранов.
    В параметрах экрана, в окне создания перехода нужно указать переменную по изменению которой, будет производится переход к данному экрану.
    Соответственно Вам нужно создать переменную и по истечении нужного вам времени переводить ее в состояние "1", а потом сбрасывать в состояние "0", ну и конечно-же привязать к ней нужный экран.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 21.07.2016 в 18:23.
  10. #2330
    13,541
    Pavel_ Спасибо, понял. Все в наших руках оказывается, встроенных возможностей возврата на "домашний экран нет"...
    Еще такой вопрос, кто разбирался с Combobox ? с чем его едят, смысл нескольких текстов и одной переменной ?
    Интересно, как взвести переменную в "1" только для одного экрана, если основные переходы выполнены через ALT+"вверх"("вниз") встроенными средствами ????
    Последний раз редактировалось melky; 22.07.2016 в 08:36.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
