Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: пм01 и плк110-32
  1. #51
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    Я бы прежде всего проверил параметры порта в счетчике. Это мои любимые "грабли".
    А именно: скорость, чётность, стоповые биты, CRC. Они должны совпадать с настройками модема и программы.
  2. #52
    А как "поглядеть" настройки модема? По инструкции получается можно глянуть заводские настройки таймера перезагрузки и вести свои корректировки.
  3. #53
    15.05.2015
    20
    Это все делается через терминал с помощью AT команд. Но пожалуй проще "поиграть" настройками порта вашего счетчика, чем модема. Попробуйте скажем выставить 9600 бод - без контроля четности - 8 бит данных - 1 стоповый бит - адрес 1. Не забываем также аналогично поменять эти настройки в конфигураторе (или чем вы к счетчику подключаетесь?).
    Хороший вариант диагностики, кстати описан в одной из ОВЕНовских инструкций и состоит в "прослушивании" через тот-же терминал, подключенный паралельно модему и вашему счетчику, процесса обмена между модемом и устройством.
  4. #54
    Вы имеете ввиду эти инструкции?
    http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_..._pm01/29188586 или есть другие? Что-то с лёту найти такую инструкцию не получилось
  5. #55
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Проверить настройки , не помню точно ,но можно вводя команду с знаком "?". Например ATE? В ответ он выдаст записанную настройку. Просмотрите набор команд у тех модемов, которые опрашивают Ваши Меркурии и сравните с набором команд у ПМ01.
    У нас для опроса теплосчетчиков ВКТ требуется ввести еще и AT&D0, но это так для примера.
  6. #56
    Пишет EROR.
    А вы вообще какие команды прописывали в ПМО1 для опроса теплосчётчиков? И в каком положении стоят у вас переключатели?
    И ещё одно не подскажите,а где можно скачать полный пакет команд АТ для ПМО1?
    Последний раз редактировалось Гуинплен; 21.07.2016 в 11:48.
  7. #57
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Пишет EROR. Не подскажите,а где можно скачать полный пакет команд АТ на русском?
    http://book.itep.ru/10/at_109.htm
    http://www.ivtechno.ru/files/at_com.pdf
    Подойдёт?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.07.2016 в 10:50.
  8. #58
    10,620
    так то по чипу модема смотреть надо какой набор использовать
  9. #59
    22.03.2011
    145
    Соглашусь, только основной набор команд одинаков. Такие как ATE, ATV, AT+IPR, ну и AT&W.
    На работу с ВКТ-ми настраивали по Овеновскому "инструкции по организации удаленного опроса тепловычислителя ВКТ-7 программой «ВКТ7Easy2 v3.44» при помощи модема ОВЕН ПМ01 (режим CSD)." Где- на сайте есть., вот ссылка на диске: https://yadi.sk/i/ehCFjY2FtVy6T
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 21.07.2016 в 15:34.
  10. #60
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Где- на сайте есть...
    Конечно есть:
    http://www.owen.ru/documents/53290538
    http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf
    ...но на английском
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 21.07.2016 в 15:59.
