Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Работа "POINTER TO" обрывает связь
    он массив читает из сокета, и наверняка объявил его байтовым, соответственно траснслятор поставил вв адресах куда пришлось
    10,575
    VAR
    	flag		: BOOL;
    	count	: INT:=0;
    	result	: REAL;
    	inPtr	: POINTER TO BYTE;
    	outPtr	: POINTER TO REAL;
    	stuff	: ARRAY[0..7] OF BYTE;
    	tik		: TON;
    END_VAR
    (* @END_DECLARATION := '0' *)
    IF tik.Q THEN
    	inPtr:=ADR(TEMPO);
    	stuff[count]:=inPtr^;
    	inPtr:=inPtr+1;
    	stuff[count+1]:=inPtr^;
    	inPtr:=inPtr+1;
    	stuff[count+2]:=inPtr^;
    	inPtr:=inPtr+1;
    	stuff[count+3]:=inPtr^;
    	outPtr:=ADR(stuff[count]);
    	flag:=NOT DWORD_TO_BOOL(outPtr MOD 4);
    (*	IF flag THEN*)
    		result:=outPtr^;
    (*	END_IF; *)
    	count:=(count+1) MOD 5;
    END_IF;
    tik(IN:=NOT tik.Q,PT:=T#2s);
    END_FUNCTION_BLOCK
    таким кодом у меня получилось перегрузить плк, когда указатель становится не кратным четырем, единственное чего я не добился, чтоб изначально указатель принял не кратное четырем значение, почему это вдруг транслятор, как Вы пишите, должен раздавать адреса на куда попало?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,054
    ..END_FUNCTION_BLOCK..
    .. единственное чего я не добился, чтоб изначально указатель принял не кратное четырем значение...
    Ключевое слово "END_FUNCTION_BLOCK" - т.е. структура где последовательность размещения строго по объяве, поэтому есть автовыравнивание.
    В PROGRAM нет обязательного соответствия последовательности объявы и фактического размещения. Предсказать адрес байт-массива не получицца.
    в описании переменных, перед stuff объявите байтовую переменную... у вас объявлены 4 байтные переменные, real и два указателя - транслятор произвел выравнивание, а затем под них вставил байтовый массив, который естественно получился выровненным
    10,575
    получается надо писать код неправильно чтоб обрести проблемы
    10,575
    ну вобщем то байт перед массивом "помог" перегрузить плк, но теперь вопросов стало еще больше, я как раз рассчитывал на булеву переменную в начале объявления, которая создаст смещение на байт и не даст выполнится кратности для массива. Но оказалось, что совместно с интом она выравняла как раз кратно 4, тогда почему это не сделал добавленный байт. И еще получается что объявленные ПОУ тоже получают адреса кратные четырем, хотя и не проверил на живом плк
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Потому что выравнивается каждая (!) переменная соответственно своему типу. Если добавленный байт смещает всё после себя, то смещается всё опять же с выравниванием. Указатели сами по себе 32-битные, и поэтому следующий за outPtr массив stuff окажется на кратном 32 битам адресе. Например, было:
    DWORD - адрес 0
    DWORD - адрес 4
    ARRAY OF BYTE - адрес 8
    Поставим байт в начале:
    BYTE - 0
    DWORD - 4
    DWORD - 8
    ARRAY OF BYTE - 12
    Заметьте, что массив остался выровнен, а на адресах 1-3 образовалась дырка. Попробуем переставить байт к массиву:
    DWORD - 0
    DWORD - 4
    BYTE - 8
    ARRAY OF BYTE - 9
    Вот теперь массив на некратном четырём адресе. Но можно поменять тип массива:
    DWORD - 0
    DWORD - 4
    BYTE - 8
    ARRAY OF REAL - 12
    Теперь дыра на 9, 10 и 11. Такие дела.
    Последний раз редактировалось Yegor; 16.07.2016 в 20:56.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 14:59
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. ПЛК110 Самопроизвольное выключение режима "Работа"
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 10:19
