Страница 506 из 1190 ПерваяПервая ... 64064564965045055065075085165566061006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 11900
  1. #5051
    Никак не скачать
  2. #5052
    Цитата Сообщение от Oleg387 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как скачать программу из ПЛК 110
    Если исходники туда не залили, то никак.
    Если залили то в CS меню Файл -> Открыть проект -> Загрузить проект из ПЛК. Предварительно выбрать нужный таргет контроллеру.
  3. #5053
    Здравствуйте. Подскажите как при отключении ПЛК100 обнулялись переменные?
  4. #5054
    Banned
    10,664
    подождать 10 минут или по инверсии бита питания запустить бесконечный цикл
  5. #5055
    Подскажите поподробнее как это сделать на языке CFC
  6. #5056
    Banned
    10,664
    Всмысле, как подождать 10 минут?
  7. #5057
    Нет, вариант с ожиданием 10 минут мне не подходит.
    Ситуация вот какая: если я отключаю ПЛК от питания в момент когда реле замкнуты, то при включении ПЛК обратно, у меня эти реле возвращаются в замкнутое состояние.
    Как нужно: При включении ПЛК реле были разомкнуты
  8. #5058
    А зачем так дергать питание на ПЛК?
  9. #5059
    По умолчанию ПЛК73 не могу добавить подменю Modbus
    Приветствую всех! Есть контроллер ПЛК73, базовая конфигурация, т.е. на интнрфейсной плате отсутствуют RS485 и RS232. Мне необходимо соединить ПЛК с панелью ИП320. Скажите, правильно ли я понял, что это можно сделать через интерфейс RS232 Debug? И второй вопрос. В Codesys 2.3 в меню конфигурации ПЛК у меня неактивна строчка "добавить подменю" (см. вложение). Должна ли быть активна эта строчка? Почему она неактивна? target-файл для ПЛК73 версии 2.01
  10. #5060
    Нельзя
    Чтобы добавить подменю, кликать надо на меню, а не на ПЛК. И добавить его можно в свое меню, а не в системное
