Решил несколько упростить задачу - конвекционный вентилятор работает постоянно, а вместо вентилятора охлаждения специальный привод открывает дверцу печки. Сначала прицепил привод печки на сигнализацию К2 с умыслом, что на 5-м шаге при задании резкого снижения температуры с 220 до 100 градусов например, за 10 секунд, по идее должна сработать сигнализация по превышению температуры. Однако сигнализация не срабатывает и контроллер долго и тупо ждет когда температура в печи упадет естественным образом. При этом если на участках роста температуры задать уровень превышения температуры ниже порога "заброса" в точке выхода на выдержку, то авария К2 срабатывает как положено. Никакие танцы с бубном вокруг задания верхнего и нижнего уровней к результатам не привели. Что я делаю не так? Автонастройка ПИД проведена, сигнализация настроена на U-образную логику (в противном случае срабатывает сигнализация по превышению порога на прогретой печи при повторной загрузке) и настроена так, чтобы не срабатывать на переходных "забросах" по температуре.
Попытка задействовать Lba-аварию вообще не привела ни к каким хорошим результатам - сигнализация по К3 вообще включается когда ей самой захочется и непонятно как она вообще контролирует этот самый разрыв контура.
