Показано с 1 по 10 из 85
Тема: Логарифм макрос
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    то точность будет почти до 1e-7.
    Убедили.
    Новая версия, на этот раз только натуральный логарифм (как самый востребованный)
    И точность, с ваших слов, почти до 1e-7
    • Тип файла: zip ln.zip (170.6 Кб, Просмотров: 68)
    начинающий профессионал
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Убедили.
    CD32 выдаёт "оценку логарифма снизу". Значит, на 2(y+y3/3) подаются числа больше 1. Будут ли все они меньше 1.1? Без понятия (==надо вдумчиво курить CD32), но по нескольким тестам все они оказываются меньше 1.1
    Вот график ln(x)-2(y+y3/3) (диапазон по вертикали: -1e-8 .. 1e-7):
    21.01.2011
    еБург
    890
    да.
    то что на входе 3ей итерации даёт ответ строго меньше 1/8,
    т.е. на входе оной будет строго меньше 2^(1/8)~1,09050
    PS может всё же вернуть на место 3ю итерацию?
    а с помощью рядов считать 4ую, и на входе рядов будет меньше 2^(1/256)~1,0027
    Последний раз редактировалось AI!; 13.06.2016 в 11:48.
    21.01.2011
    еБург
    890
    да.
    ещё подумал..... и просто сдвинул "ожидаемый ответ" от 3ей итерации с (0..1/8) на (-1/16..1/16)
    т.е. на входе оной вместо (1;1,09050) будет (0,95760;1,04427), что ещё повысит точность...
    • Тип файла: zip ln.zip (173.7 Кб, Просмотров: 98)
    Последний раз редактировалось AI!; 13.06.2016 в 14:49.
    ещё подумал..... и сдвинул "ожидаемый ответ" от 3ей итерации с (0..1/8) на (-1/16..1/16)
    Да прибавить 0.5 ко второму CD32 это правильно.
    И ещё вопрос: в чём великая задумка fDIV(x, x) и последующего fMUL в самом начале? По-моему, эти блоки лишние.
    21.01.2011
    еБург
    890
    привычка программиста - отсекать неправильные значения... (т.н. "защита от дурака")
    x/x=1 при x!=0, и в ПР x/x=0 при x=0
    т.е. ещё когда не было ни строчки ниже первого блока, я вставил эту проверку, что бы обнулить выход когда x=0
    (изначально я предполагал, что на выходе может быть случайное значение)
    PS по этой же причине я делаю проверку x=1, и если это так, то умножаю ответ на 0
    Последний раз редактировалось AI!; 13.06.2016 в 16:21.
    привычка программиста - отсекать неправильные значения... (т.н. "защита от дурака") в ПР x/x=0 при x=0
    Блин. Есть же стандарты на то, что должно получаться при 0/0.
    Интересно, ОВЕН во всех своих приборах теперь будет воспроизводить багу с 0/0=0?
    По-моему, выглядит хлипковато, даже, если и работает на текущем железе.
    Ошибочные числа вида NaN / inf на общей схеме видно. А про 0 далеко не сразу скажешь, что это признак "ошибки".
    Ну, выйдет какое-нибудь ПР440 на другом процессоре. Там тоже будет 0/0=0?
    Если уж и делать "защиту от ln(0)", то лучше ставить всем понятное fGT(1e-37). Т.е., если исходное значение меньше 1e-37 (ну или чему там +0 равен), то возвращать -infinity. Всем понятно, и без завязок на конкретное ПР с его 0/0.
    да.
    А смысл возвращать третью итерацию cd32? 1.09 вполне достаточно для ряда. А fpow 256 вряд ли положительно скажется на скорости.
  1. Макрос внутри макроса ?
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 20:49
  2. Макрос побитного вывода сигнатуры (beeper)
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 20:35
  3. Макрос в макросе
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 21:16
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 12:14
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 20:54
