Страница 55 из 394 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 3937
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #541
    Есть переключатель для сохранения и сброса поправки.Сохранение переменной реализовал ,работает непонятно.
    Как работает:
    -на индикатор выводится значение с аналогового входа (это будет поправка),например 0,999;
    -сохраняем его нажатием переключателя,значение на индикаторе становится 0, т.к из текущих показаний вычитается поправка;
    -изменяем значение на аналоговом входе например на 1,999, на индикаторе видим 1,000;
    Для сброса поправки в 0 используем переключатель.
    Так вот проблема в том, что если установка выключена более 2-х минут,то ранее сохраненное значение затирается значением аналогового входа на момент выключения установки. Проект прилагаю. В чем может быть проблема? (Использую ПР-200, ОЛ 1.8 117)
  2. #542
    Обновился у меня ОЛ до версии 1.8.27.6408
    Программы грузить в релюшки отказывается - требует обновить ПО реле
    При попытке обновить ПО реле выдает ошибку "В базе находится более чем одна прошивка на данное устройство. Переустановить приложение и повторите операцию вновь"
    Приложение переустанавливал
    Полностью удалял и устанавливал
    Ошибка не уходит
    Скрин в приложении
  3. #543
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ё! А я домашний комп обновил до 1.8.27.6408... И проект доделал для ПР114 в этой версии. Вот была бы подстава от ОВНА! Ща проверю его в 117-й...
  4. #544
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ну хоть симуляция вроде нормально работает...
  5. #545
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ошибка не уходит
    Скрин в приложении
    Что на это скажут производители?
  6. #546
    В ближайшее время исправим.
  7. #547
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ближайшее ето когда?
  8. #548
    На этой неделе. Точнее не могу сказать пока.
  9. #549
    Какой я молодец, что отказался от обновления.
  10. #550
    Это что значит, достигнут предел кол-ва экранов или строк? (ОЛ 1.8.6 117)
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
