Страница 155 из 172 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1541
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А расскажите пжс подробней, ВТПР какой брать? Каскаду какую поставить? Плеймаркет мне вывалил целую кучу всякаго... Чтобы стопудово законнектиться.
    А с ПЛК100 можно блютузиться?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 06.04.2016 в 08:13.
  2. #1542
    12,153
    Вот тут посмотрит и про железо и про софт http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/ или на форуме в соответствующей теме
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2016 в 08:21.
  3. #1543
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо!!!!
  4. #1544
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    У Вас не было такой ситуации в ОЛ, когда хочешь выделить какой-нибудь объект, а вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена" - и все. Никак не убрать его, все неактивно, только проект перезапускать.
    Сегодня у меня такая хрень случилась. Версия 1.8.6 build 117 beta. Составлял программу для ПР114. Только перезапуск...
  5. #1545
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня постоянно вместо курсора появляется знак "стоянка запрещена", чё ни будь не так сделаешь и вылазит этот знак, на 51 версии вроде не было такого.
  6. #1546
    ескейп помогает?
  7. #1547
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если честно, не помню. Сейчас специально попытался спровоцировать появление этого знака и никак не смог.
  8. #1548
    с входа на вход связь проложить или с выхода на выход.
  9. #1549
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Попробовал так, вышел значок, и да ескейп помогает.
  10. #1550
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня пр110-8р
    1. Не получается на таймере уставку с точкой сделать. Пишет -некорректное значение. Только целые числа. Не верится, что нельзя поставить десятичное значение. А то секунда мало, а две - много...
    2. Не хочу использовать ип320 для изменения уставки на единственном таймере. Как дискретным сигналом изменять эту уставку больше / меньше? И желательно по 0.1 сек.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 24.05.2016 в 19:23.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
