Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Трм212
  1. #12
    Нужен регулятор, с отдельными сигналами Больше и Меньше, работающий на однооборотный реверсивный исполнительный механизм, к которому присоединен регулирующий клапан (воды, или топлива, или воздуха) для поддерживания параметра в величине задания в инерционной системе регулирования. Это случай вроде бы самый частый в применении регулирования. Ранее для этого применялись аппаратные регуляторы Р25, РС29, РП4. Для реализащии такого регулирования очевидно нужно иметь в регуляторе симметричный ШИМ. При разбалансе больше зоны нечувствительности должен вырабатываться импульс с длительностью, пропорциональной разбалансу, затем пауза, чтобы разбаланс пришел к новому значению и если не попал в нечуствительность - снова импульс, и т.д. Выбор ТРМ212 был сделан, поскольку в его описании на сайте четко написано, что это аналог ТРМ12, но с RS-485. Поскольку интейфейс нужен, то и выбор был сделан в его пользу. Но когда стал проверять его работу заволновало, что как то он не так работает. Нет миним времени импульса в настройках, и нет настройки, прямо или косвенно задающей время изодрома (параметр инерционности) и влияющей на время паузы между корректирующими импульсами. Читаю описание на ТРМ12, там вроде иначе выходами управляет...тогда почему аналог? Что сделано не так и что посоветуете?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.05.2016 в 20:33.
  1. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:28
  2. ТРМ212
    от kholonkin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:40
  3. ТРМ212
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 20:52
  4. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
  5. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 11:38
