Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Заполнение таблицы
    По умолчанию Заполнение таблицы
    Здравствуйте! Очень нужна помощь.
    1. Есть 2 сигнала a и b. a - значение уровня, b - соответствующий уровню ток (напряжение). Массив x для значения a и массив y для b. Показания a и b высвечиваются рядом с таблицей. В таблице имеется 2 столбца для a и b. Нужно при вводе значения a автоматически записать соответствующее ему значение b.
    2. Как можно сохранить эту таблицу в txt?
    Может лучше в эксель?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Можно и в эксель
    В ПЛК делаете массивы с теми значениями, которые Вам нужно накапливать. Далее делаете скрипт VBA, который обращается к Вашему ПЛК и заполняет ячейки Ваших таблиц
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Скрипт VBA мы делаем в эксель? Можно какой-нибудь пример.
    Будет ли возможность сохранять с СПК на флэш?
    Вы, пожалуйста, все таки разделяйте мягкое от теплого.
    СПК и флэш так же возможно, но там свой тернистый путь и свои подводные камни.
    Рассматриваем отдельное эксель приложение, которое забирает Ваши накопленные данные с Вашего ПЛК или СПК.
    Просите пример, хорошо - все там
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    А если СПК не подключен к ПК, то как тогда?
    Пробовал я архивировать на флешку с СПК207, все даже вроде удачно пишет, но при детальном рассмотрении выходили подвижки в данных.
    Разбираться тогда в чем причина не стал, была скада и функции накопления удобнее сделать было там.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Хорошо, спасибо.
  1. Отображение таблицы из файла.
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:11
  2. Изменение стилей Таблицы и Баннера тревог
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:42
  3. Две таблицы в одном бэнде
    от CBuH в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 16:51
  4. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 13:04
