Страница 37 из 306 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 3057
  1. #361
    Евгений, сколько одновременно web-клиентов могут работать с web-визуализацией СПК-207 ?
  2. #362
    Я бы рекомендовал ограничиться пятью веб-клиентами.
  3. #363
    у меня есть СПК207 и ПЛК110, пытаюсь на простом примере разобраться с web-визуализацией, т.е. нажав граф.элемент "кнопка" - включить выход на ПЛК.
    Скажите, можно ли для такого управления связать СПК и ПЛК по Ethernet через коммутатор или требуется их связь только по RS485 ?
    Если такое соединение возможно, мог бы кто помочь и набросать пример на Codesys 3.5_SP7 для СПК207 и слэйв на Codesys 2 для ПЛК110 ?
  4. #364
    В контексте web-визуализации нет никакой разницы, как связаны СПК и ПЛК - хоть по RS, хоть по Ethernet.
    По поводу примера - настройка Modbus для СПК описана в документе СПК. Modbus, для ПЛК - в РП. Если возникнут какие-то дополнительные вопросы, можете задавать их в соответствующих темах.
  5. #365
    Cвязал СПК и ПЛК по Ethernet через коммутатор, заметил некое подтормаживание на срабатывание нажатий кнопок визуализации, пока буду разбираться, возможно дело в коммутаторе, скажите скорость по RS485 выше чем по Ethernet?
  6. #366
    Нет, скорость по Ethernet в данном случае должна быть выше. Можете попробовать подключить СПК к ПК напрямую и с помощью эмулятора TCP Slave проверить, останется ли подтормаживание.
  7. #367
    вывод текущей даты, времени сделать не сложно,
    в этом примере сделали ещё вывод погоды, как это делается?
  8. #368
    Я не знаю, как это сделано в данном конкретном проекте, но, вероятно, считывались данные с метеостанции.
  9. #369
    Евгений, какое максимальное количество экранов в СПК возможно?
    (понятно что наполнение экранов может быть разным, но если исходить из среднего)
  10. #370
    Ориентируйтесь не на количество экранов, а на размер проекта и количество свободной памяти в СПК.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
