Страница 7 из 174 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #61
    Цитата Сообщение от ALEXSP Посмотреть сообщение
    По факту: привязка QW работает только по битам, привязанные слова не работают!!!
    По всей видимости, вы что-то делаете не так. Если вы детально сформулируете проблему, а также выложите проект для СПК и скриншоты настроек вашего OPC-сервера (как я понимаю, данные в скаду вы передаете с помощью него), то постараюсь помочь .
  2. #62
    Я думаю все делаем правильно. Проверяли программой Modscan. Запросы делались 4-й функцией. При этом то что в СПК было привязано к QW битами - читалось правильно, то что в СПК было привязано к QW словами - читались 0. Грешим на версию CodeSys - v3.5 SP5 Patch5. Я просто направил это сообщение, чтобы Вы проверили не осталась ли эта ошибка в новой версии.Для Овена.JPG
    Последний раз редактировалось ALEXSP; 19.05.2016 в 13:43.
  3. #63
    Есть возможность проверить не Modscan'ом, а чем-то еще? Мне доводилось опрашивать input registers СПК через ворды по TCP различным устройствами (другими СПК, панелями оператора, виртуальным контроллером CODESYS, OPC-серверами), и проблем никогда не возникало.
    Если возможности нет, я могу проверить у себя - но тогда прошу прислать архив проекта (на e.kislov@owen.ru) и подробную инструкцию в скриншотах, что вы делаете в утилите Modscan (еще лучше - саму утилиту тоже, чтобы избежать ситуации разных версий).
    Upd. - ну, собственно, у меня получилось:
    Моя версия компонента Ethernet: 3.4.2.0
    Моя версия компонента Modbus TCP Slave Device: 3.5.2.0
  4. #64
    У нас те же версии, к сожалению то что не работает мы уже стерли, а вместо этого есть работающий вариант: union (real, 2 word), затем word раскладываем на 16 булевских переменных, и затем эти булевские переменные привязываем к битам QW - все работает!
    В предыдущей версии программы было: union (real, 2 word), затем word привязываем к слову QW - читаются нули!
  5. #65
    Понятно. Но, как видите, у меня работает и привязка WORD к QW - с той же Modscan. Чтобы локализовать проблему, нужны эксперименты именно с вашим проектом и версией утилиты. Если это вам интересно, пишите на мою почту.
  6. #66
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Посмотрите так надо увеличивать количество входов и выходов
  7. #67
    Отправил ссылку на проект по почте
  8. #68
    Да, в таком стиле. Хочу заметить, у вас порядок выполнения блоков вообще не соблюдается - так быть не должно.
  9. #69
    Спасибо, завтра займусь экспериментами. Скриншоты настроек Modscan тоже отправьте, пожалуйста (если этого не сделали) - все, которые посчитаете нужными. Версия утилиты тоже интересует. У вас 32bit или 64?
  10. #70
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да я так, спеша накидал.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
