Страница 489 из 1190 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 11900
  1. #4881
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не знаю насчёт сброса, но дебаговые порты на одной и той же скорости работают - гляньте в документации. Дальше чтобы восстановить настройки эзернета, удалите файл address.dat (или посмотрите его содержимое).
  2. #4882
    Спасибо разобрался!
  3. #4883
    Подскажите!!! Как в основной программе PLC_PRG запускать другие PRG по кнопке (bool)?
  4. #4884
    Разобрался спасибо ГУГЛУ))))
  5. #4885
    Подскажите пожалуйста начинающему есть ли в codesys функция Scale и unscale, если нет как её создать не могу сигнал с датчика 4-20мА преобразовать в 0-6bar!!!
  6. #4886
    здравствуйте. Имеется ПР200 с ПР-ИП485 и панель Weintek 8050iE. Не могу настроить связь по модбасу между ними. Панель-мастер, ПР200-слейв. Выставляю настройки 19200-8-none-1. В чем может быть причина? Необходимо ли наличие терминального резистора? Заранее спасибо.
  7. #4887
    Banned
    10,664
    по подробнее можно что такое ПР-ИП485, может это http://www.owen.ru/catalog/modul_int...mi485/opisanie, в любом случае зачем он вобще применительно к ПР200?
  8. #4888
    Это встроенная в реле интерфейсная плата RS-485
  9. #4889
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    В общем случае библиотека util.lib, функциональный блок LIN_TRAFO.
  10. #4890
    Спасибо огромное
