Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Помогите с подбором оборудования.
  1. #21
    Если нет прямого аналога у ОВЕН - указание конкурента допускается, без прямых ссылок.
    Не рассмотрел сразу про управление. Чем вешать один модуль на опрос, один на управление - действительно стоит рассмотреть использование ПЛК с Ethernet, например того же ПЛК150.
    МВ-2А + МУ-6У(8И) плюс преобразователь... не дешевле будет.
    Модули конкурентов с Ethernet точно будут не дешевле. Модулей с оптикой я не встречал... И уж они точно не будут стоить адекватных денег...
    А в случае с ПЛК всегда можно будет расширить возможности автоматизации на каждой из станций.
  2. #22
    13,406
    Есть и модули с оптикой, только ценник точно не гуманный, я как-то хотел применить и тихо офигел с цены.
    Хотя 16 с чем-то тысяч за оптоволокно - RS232 и RS422/485 не так уж и дорого, если посчитать просто медиаконвертер оптика-медь + преобразователь медь - RS
    К тому же это розница и более именитая контора, наверняка есть у и других товарищей сразу оптика - RS
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2016 в 09:35.
  3. #23
    Я не встречал. Просто потму, что никому не надо. Слишком нишево. Ethernet стандартней и дешевле.
  4. #24
    13,406
    Медь то дешевле, но она ограничена
    1. длиной - 90м по стандартам
    2. защитой, если протяжка кабеля воздушкой или подземная. - тут оптике глубоко все фиолетово, никаких средств для грозозащиты ставить не надо, только механическая и все.
    Если тянуть воздушкой 485-й то тоже защищать надо. Хороший кабель с броней стоит тоже не дешево.
    Так что оптика на длиных расстояниях вполне оправдана.
    з.ы. ну и еще момент, если на точках необходимо например видеонаблюдение сделать, то конвертер оптика-RS конечно там лишний. лучше оптика-медь от 2-х портов по меди + медь-RS
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2016 в 09:46.
  5. #25
    Стандартный конвертор в оптику стоит копейки, ести энтерпрайз. С промисполнением дороже, но надо смотреть на условия, возможно термобокс решит проблему.
  6. #26
    Доброго всем дня! Помогите мне подобрать оборудование фирмы "ОВЕН" для производства измерений температуры в пределах от -200*С до +150*С для производства аттестации испытательного оборудования с возможностью считывания результатов с цифрового табло, а так же с возможностью подключения его к ПЭВМ для создания и распечатки графика измеренных температур. Прибор должен быть не большим по объему и иметь гибкий зонд снабжённый датчиком температуры на конце.
  7. #27
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Насколько я понял, Вам нужен портативный измеритель температуры с щупом и возможностью подключения к ПК?
    А также , чтобы он хранил данные о измеренной температуре в соответствии с часами реального времени?
    Посмотрите каталог. На сколько помню, у ОВЕНа такого оборудования нет. Хотя могу ошибиться, может что есть среди необъявленных новинок.
    С уважением.
  8. #28
    23.02.2010
    265
  9. #29
    12,157
    ВОт ,правда -200 не мерит http://spd.net.ru/Hardware/VT48U.aspx
  10. #30
    Даже не смешно.
    Никто не заметил у ТС
    А это совсем другие приборы, другой класс точности.
  1. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
