Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #281
    Привет всем, ушёл от всех остальных контроллеров в сторону Овен:
    1. Хорошая тех поддержка (кто пытался разобраться с проблемами Сименс - тот понимает :-) );
    2. Большая часть проблем, что я смотрел на форуме - железо (подключайте терминаторы, питание "звездой", не экономьте на источниках питания и сечении проводников, 485- разводите модули от входных, заканчивайте выходными т.д.);
    3. Использование нескольких POU - решение многих проблем с якобы "медленным" откликом на входные сигналы;
    я к чему - платформа ОВЕН для решения большей части промышленного применения, больше ПОЗИТИВА в оценках и предложений по улучшению, я НЕ хочу возвращаться к СИМЕНСУ (у меня мозги плавятся от немцев )
  2. #282
    Что ж там за проблемы такие у сименса нерешаемые?
    CDS тоже немецкий - мозги не плавятся?
  3. #283
    Я высказал свое мнение, дискутировать на форуме Овена не вижу смысла
  4. #284
    Имеются мв сконфигурированые в энлоджике и подключенные к плк323, спк 107 по модбас рту подключен к плк 323. Не получается с спк отправить команду на модуль через rising edge. Когда привязываю через cyclic работает, но постоянно шлется 1, чего не надо. Привязываю через rising edge, но не уверен что алгоритм посылки команды делаю правильно. Шлю на тригер и бул тру, не срабатывает, хоть и в программе показывает что послалось. Может кто глянуть мой проект ? кнопки 809 и 811 они посылают эти команды.
    ссылка на проект https://cloud.mail.ru/public/M7db/mre1V4rp9
  5. #285
    По поводу обрыва связи, два раза уже столкнулся.
    Первый раз: написал проект, оборудование - СПК 105, МВ110-8А, МВ110-8Р. Периодически модули терялись, без физической перезагрузки связь не восстанавливалась. Причина: приехал на объект, оказалось что монтажники зачем-то взяли жилы из разных витых пар гигабитного провода )) Наверное, чтобы цвета разные были )
    Второй раз: написал проект, оборудование - СПК 105, МВ110-32ДН, МВ110-32Р. Но здесь сам накосячил. До этого работал с МВ110-8А и МВ110-8Р, прописывал адреса кратные 8 (24, 32, 40....) и МВ110-32ДН, МВ110-32Р также по запарке указал 24 и 32. Получилось наложение адресов, соответственно модули выпадали. Указал адреса 1 и 33, проблема ушла.
    Последний раз редактировалось ykpagyckyc; Сегодня в 17:10
    Рано я обрадовался, так связь и теряется. МВ110-32Р управляет 8-ю пускателями. Пока рабочую фазу на модуль не пускаешь, всё работает как часы. Как только начинают щёлкать пускатели - связь пропадает и с модулем ввода, и с модулем вывода. Востанавливается только после перезагрузки или если передёрнуть rs485.
    Пользовался "Модулями МХ110 для CODESYS 3.5". Попробую теперь вручную прописать...
    Последний раз редактировалось ykpagyckyc; 08.05.2016 в 16:12.
  6. #286
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    И при этом всём Вы пользовались "Модулями МХ110 для CODESYS 3.5" ? Или связь писали сами?
  7. #287
    Что под этим подразумевается?
  8. #288
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Делал всего два проекта (больше пока не довилось) пользовался также "Модулями МХ110 для CODESYS 3.5", но адреса ставил такие 16, 17, 18, 19 и все работает нормально.
  9. #289
    Отключить модули от спк без отключения питания.
  10. #290
    Добрый вечер.
    В проекте СПК105, МВ110-32Д-1шт, МУ110-8Р-2шт, МУ110-6У-1шт, МВ110-224.2А-1шт.
    Контроллер не видит МВ110-2А. Долго колдовал, нечайно отключил МВ110-6У. Сразу появился модуль 2А.
    Вытащил из оборудования СПК, 6У и 2А. Собрал на столе. Скидал простейшую конф. Та же история - по отдельности всё ОК, вместе никак.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
