Страница 11 из 330 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3294
  1. #101
    Дождусь ли какого-то ответа от разработчиков ?
    Добавил кнопку удалить содержимое, при удалении всех записей остается тот самый косяк, то есть таблица не очищается полностью
    Заметил то, что если постепенно удалять экраны из проекта, то когда остается 5 экранов, то таблица начинает очищаться нормально. Однако, потом если добавляю экран, то все работает вроде бы корректно.
    Создавать проект заново что-то совсем не хочется.
    Может быть разрабы как-то доработали Историческую таблицу, может остался гдето глюк в ней. А то завис проект..
    Последний раз редактировалось harbor; 29.04.2016 в 13:18.
  2. #102
    3,851
    Вопрос.
    Этот косяк наблюдается в таблице сделанной на основе моего шаблона? На видео и на снимках я вижу таблицу из моего шаблона. А вот в проекте для проверки - таблица на основе оригинального шаблона.
    ЗЫ.
    Любых 5 экранов или каких-то определенных?
    Последний раз редактировалось petera; 29.04.2016 в 14:37.
  3. #103
    Вопрос.
    ЗЫ.
    1. косяк с обоими таблицами одинаков.
    2. любые 5 экранов. То есть я постепенно удаляю с проекта экраны и когда остается 5 - таблица очищается нормально. Однако, если создаю 6-й экран, то таблица все равно очищается нормально.
    Таким образом можно попробовать заново создать все экраны, начиная с 6-го, но это чертовский геморой и не факт что опять не заглючит.
    Попробовал, кстати, с флешки залить проект, выставил DIP2, но проект не залился, начальный экран загрузки висел целый час, хотя флешка моргала.
    Последний раз редактировалось harbor; 29.04.2016 в 15:37.
  4. #104
    3,851
    Ваш проект у меня работает. Пока проверил со старой таблицей.
    Панель подключена к Modbus эмулятору "PeakHMI MODBUS Serial RTU Slave simulator" http://www.hmisys.com/
    Для упрощения тестирования добавил пару кнопок.
    Видео, снятое на мобильный телефон https://drive.google.com/open?id=0B1...DY4N1dmUkZPTlk
    Может в этом проекте, что-то отсутствует? Макросы например.
    К стати по редактированию проекта. Вы можете параллельный запустить копию конфигуратора, прямо в дереве исходного проекта можно копировать экраны и окна, которые вставлять в дерево нового проекта, именно не добавить, а вставить.
    И еще про таблицу тревог.
    Чтобы сроки таблицы выглядели правильно и не наезжали на линии нужно придерживаться простого правила
    После добавления таблицы на экран, вначале сделайте ее нужного размера, а уже затем добавляйте в ней сообщения, перед добавлением удалите то первое сообщение, которое в ней было сразу.
    Последний раз редактировалось petera; 29.04.2016 в 18:34.
  5. #105
    ну что ж, мистика какая-то, скачиваю вашу версию проекта, загружаю ее и все работает прекрасно. То есть после того как проект побывал в вашем конфигураторе он как-то исправился похоже какую версию конфигуратора и версию Windows используете?
  6. #106
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Почему пользуетесь старим конфигуратором, есть какой-то секрет?
  7. #107
    А Вам отправил проект, который на 8 мегабайт меньше Вашего.
    А как уменьшали проект, пересохранением? Может быть это как раз и помогает избавиться от глюков..
  8. #108
    3,851
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ребята новый глюк. Ситуация такова делаю скрин экрана в конфигураторе СП300. Обрезаю в паинте сохраняю его файлом PNG, JPEG. Вставлю его ImagePool CoDeSys v3.5 SP8 Patch 3 далее перетаскиваю на экран визуализации а он не отображается один прямоугольник. Делаю скрин например экрана виндовс в CoDeSys все отображается штатно.
    Скрин экрана из проекта или скрин эмулятора?
  9. #109
    12,286
    Скрин из проекта.
    1. Если не секрет, зачем вообще такое делать?
    2. В CODESYS не отображается уже в редакторе? Или только после запуска проекта?
    3. На чем запускаете проект - на СПК или виртуальном контроллере?
    4. В web-визуализации тоже не отображается?
    Если выложите скрин, с которым работаете, и архив проекта CODESYS, то после праздников могу попробовать воспроизвести проблему.
  10. #110
    3,851
    Скрин из проекта.
    Я для захвата изображений пользуюсь программой XnView, и ни какие Paint не нужны, сразу при захвате выбираю нужную область. Масса возможностей по обработке скринов.
    Сделал пару штук, попробуйте их вставить
    Последний раз редактировалось petera; 01.05.2016 в 14:11.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
