Цитата Сообщение от Jerylee Посмотреть сообщение
Мастера. Подскажите пожалуйста, нужен ли резистор паралельно выводам* + и - при соединении аналогового выхода ПР200 (режим по умолчанию как я понял токовый 4-20мА) и аналогового входа ТРМ202, настроенного на такой же ток 4-20мА. И если нужен, то какого номинала. Заранее благодарю за ответ.
Зачем параллельно?
Последовательно, согласно рекомендациям из РЭ.
