Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК 150 после перезагрузки сбпасывает дату и время
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Exclamation ПЛК 150 после перезагрузки сбпасывает дату и время
    Добрый день, проблема в заголовке.
    В ПЛК реализован алгоритм работы по времени и дню недели, пол года его никто не трогал, но вчера просто пришлось отключить питание на 20 минут, в результате Date: 1. 1.2000.
    Как с этим бороться?
    10,591
    батарея сдохла видимо
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Да, скорее всего, достали батареи эти.
    Я не найду где меняется в 150ом Time to backup power down. Оно меняется?
    10,591
    это же вроде только для 110/160 серий
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    (*отключение аккумулятора через 5 секунд после выключения питания*)
    TON_off(IN:=NOT power , PT:= t#5s);
    IF TON_off.Q THEN
    WHILE TRUE DO ; END_WHILE
    END_IF
    power - имя "power status" в модуле статистики в конфигурации.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Была такая фигня с 154. Решил :
    Тупо писать периодично текущее время в файл (вместе с ретайном т.к. батарея уже сдохла, ретайн нужен, а 512 байт кластера перекрывали все потребности)
    При старте читал из файла все, устанавливал системное время прибавляя пол-периода для снижения вероятности ошибок.
    Период можно поставит и 1с (300млн записей в идеале -> больше времени службы ПЛК), но я выставил 30с (+ внеочередная при фиксации изменений в "ретайне")
    Вообщем, работает 1,5 года
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    IF TON_off.Q THEN
    END_IF
    А с этим великом будет работать retain? Пробовали?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Всё это собирали на SyslibFile?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Ретайну не доверяю. Перед запуском "этого велика" сохраняю нужные данные в файл. После включения читаю из файла.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Можете показать как сохраняете\загружаете?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 22:14
  3. ЕКОН 134 сбрасывает установки после перезагрузки
    от grudinko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 14:27
  4. ПЛК160: узнать дату и время в DATE_AND_TIME
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 08:36
