Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Помогите с подбором оборудования.
    Хорошо вот для того что бы стало понятно. Водохранилище есть 240 дренажных скважин расположенных друг от друга примерно на расстоянии 200м. Наша задача автоматизировать 57 из них. Автоматизация включает контроль уровня воды и регулирование скорости выкачивания воды в каждой из них. Протянут кабель оптоволокна (ОДИН) через все скважины. Бюджет и задание вопросам и обжалованию не подлежит ГОС ПЛАН. Либо делаем либо нет. В проекте черным по белому указано ОПТОВОЛОКНО.
    ПСЫ: Желательно без ПК. Шкаф управления с панелью оператора.
  3. #13
    Возьми модули в/в с Ethernet и подключи их через оптические терминалы к оптоволоконному кабелю.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.04.2016 в 14:16.
  4. #14
    Цитата Сообщение от beastofprey Посмотреть сообщение
    Преобразовать в оптику RS вроде проблем нету. А дальше? Обратно в RS? тогда на одной шине оказывается полторы сотни модулей. как их разделить если максимум 32 модуля?
    Ограничение в 32 модуля определяется нагрузочной способностью приёмопередатчика RS485.
  5. #15
    13,285
    beastofprey RS нужен только на концах, где установлены модули ввода-вывода, со стороны ПК RS и в хорошую погоду нафик не сдался...
    Используйте преобразователи Ethernet - RS со стороны оборудования и все.
    Со стороны ПК, если ваша система умеет работать с портами напрямую через ТСР, то это лучший вариант.
    з.ы. Овен ЕКОН не подойдет, нужно что-то посерьезнее, например Моха либо сразу Modbus TCP - RTU, либо Ethernet - RS c TCP сервером.
    Николаев Андрей именно реализовано по другому, работа с портом идет напрямую, без всяких виртуальных КОМ портов. IP адрес : порт. ПО должно уметь работать в таком режиме.
    Пример - Конфигуратор счетчиков Меркурий
    Ой, не дочитал, без ПК тогда со стороны панели тоже должна быть MOXA или аналогичное но только в режиме ТСР клиента уже. получится преобразователь RS - Ethernet.
    У Пульсара есть такие преобразователи, подешевле моховских, можете запросить у них поиграться например под гарантийное письмо.
    Правда они у них однопортовые только.
    Последний раз редактировалось melky; 20.04.2016 в 16:39.
  6. #16
    10,649
    мелкий без всякого злого умысла предлагает на страницах этого форума использовать стороннее оборудование. Что касается из того что выбрать у ОВЕН, то раз в каждой точке будет пара датчиков и один исполнительный механизм вполне подойдет вместо модулей один плк154 и логика будет вплоть да пид-регулирования, работы по графику и всякое другое и как конвертер интерфейсов подойдет
  7. #17
    13,285
    Так если ЕКОН от ОВЕН не может работать напрямую ни от панели ни от ПЛК то какие проблемы ?
    Что касается сторонних продуктов тут надо смотреть умеет оборудование работать с портами напрямую через Ethernet или ему так же придется из 485-ого снимать данные.
    Ну и к тому же у ОВЕН нет медиаконвертеров для оптики
    Стоимость ПЛК154 для каждой точки в сравнении с модулями ? а связь по оптике все равно организовывать ? бюджет однако не в пользу решения на ПЛК.
    Тогда уж ПР200 будет самое то
  8. #18
    10,649
    причем тут ПР, у неё что порт ethernet имеется
  9. #19
    13,285
    capzap при том, что связка ПР200 + преобразователь, даже ЕКОН стоят меньше ПЛК 154 -ого.
    Выбирать все одно автору...
  10. #20
    Проект нельзя исправить? Кто чем смотрел?
  1. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
